http://www.foto.ru/product.php?id=21612
Что это? Обычная лампа с высокой температурой?
А что это такое?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
А что это такое?
Re: А что это такое?
какая-такая "Обычная лампа"... там же написано - "Электронная вспышка со встроенной ловушкой"
от: maxim1812
Боюсь, что это обычная туфта для простаков.
Энергия вспышки недостаточна для нормальной студийной работы, управляется она с помощью внешнего светосинхронизатора (т.е. "ведушей" вспышки, которая испортит кадр). Более подробно, чем на www.recam.ru, смотрите здесь:
http://www.amd-photo.ru/prod_788.html
Re: Re: А что это такое?
от: Каноникот:maxim1812
http://www.amd-photo.ru/prod_788.htmlПодробнее
Товарисчь.... Ви ето... не гоните а? Про ИК-трасмиттер не слыхали? """управляется она с помощью внешнего светосинхронизатора (т.е. "ведушей" вспышки, которая испортит кадр)""" что за бред? и вообще... задачи в студии бывают разные... почему энергии недостаточно? для чего ее недостаточно? Слона сфотографировать? или Вы из тех кто считает что снимает фотоаппарат а не фотограф? И всегда надо с собой переть здоровую студийную вспышку с софтбоксом? Профессионал работает тем инструментом который в данный момент находится в его руках... а фото-ламер объясняет почему у него ничего не вышло и какая техника в это виновата... и вообще.... злой я сегодня...
Re: Re: Re: А что это такое?
Вы, сударь, чем шашкой махать и из пулемета поливать лучше поясните, ЧТО ЭТО ТАКОЕ? И почему у ей цоколь под обычный лампочный патрон. Она импульсный свет дает? И что за зверь такой - ловушка.
Re: Re: Re: Re: А что это такое?
от: maxim1812
Цоколь сделан так, чтобы можно было использовать эту систему в любом месте. Это своеобразный эрзац. В расширенной части, между цоколем и колбой, расположена система поджига. Но, учитывая ее малые размеры (серьезные пусковые конденсаторы там не поместятся) я могу полагать, что длительность импульса достаточно велика. Это означает необходимость использовать длительную выдержку при синхронизации (более 1/25 с), иначе всю энергию импульса использовать нельзя.
Не знаю, как обстоит дело с конкретной моделью, но ограничения у подобных ламп существенные: невысокая мощность в джоулях (или Ваттах/сек.), длительное горение (тоже плохо), значительная отдача излучения в ИК-диапазоне. Еще раз: это не слишком серьезно, право слово.
Что касается "ловушки", то так называют систему поджига ламы от внешнего источника светового импульса, порождающего разряд в "ведомой" лампе. Та, которую мы обсуждаем, таковой и является. Таким образом, эффективный поджиг происходит не только при импульсе в диапазоне видимого света, но и в ИК-спектре. Впрочем, это не означает, что для современных светочувствительных материалов это не одно и то же. И многие пленки, и все без исключения сенсоры цифровой камеры воспринимают ИК. Поэтому "паразитный" эффект импульса даже в этом диапазоне будет влиять на итоговый кадр.
Re: Re: Re: Re: Re: А что это такое?
Страпнно - сколько использую ИК-синхронизаторы, а *испорченных ИК-светом* кадров нет.
-видимо отстал от современных тенденций...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: А что это такое?
у меня есть эти пышечки цоколь у неё под простой патрон но вот патрон имеет выход под синхро кабель его можно устанавливать на штатив и он имеет крепление для зонта .напряжение на с-кабеле 127 вольт .для халтур типа садиков и школ вполне достаточно .на неё можно накрутить фильтра которые покупаются отдельно.а ещё достаточно удобно для предметной съёмки.
от: maxim1812
По простому говоря - это что-то типа сетевой советской вспышки, к котрой приделан светоснихронизатор и все упрятано в корпус с цоколем для удобства использования - вкручивается в старые отражатели для фотоламп ну или просто в бытуху.
Для подстветки фонов или просто в потолок для заполняющего света - вполне удобно можно пользоваться. Ну и для нетребовательных сюжетов - тож.
от: maxim1812
Землячек, есть у меня примерно такая приблуда (кит 2), только менее мощная (60дж), если помещение маленькое то вполне хватает, мощность регулируется расстоянием.
Можно вставить в патрон простую лампу накаливания и снимать на пленку тангстен, натюрморты например.
от: Markerот:maxim1812
Та же тема, только кит 3. :D
Поясной портрет - запросто. Поджигается навесной вспышкой на 1/16 мощности.
Мощи с избытком, на 100 ISO и выдержке 200 приходится дырку зажимать до 8 при съемке в отраженном зонтами свете, иначе передержка. На ростовой - не хватает места, увы, но думаю - реально.
Навесная вспышка в потолок - хватает, чтобы запалить три таких лампы. По температуре - то, что видно через колбу - та же лампа, что во вспышках некоторых, дугообразная.
