А чем восстановить резиновую ручку?
Вот именно не подклеить, а восстановить. От долгого лежания в закрытом кофре у старичка Олимпуса резинка слегка поплыла и стала липнуть к рукам. При этом к корпусу она прикреплена намертво, ничуть не отстает. Чем бы её намазать/покрасить, чтобы просто липнуть перестала.
Re[Привалов Иван]:
Оставить на открытом пространстве на время, можно тальком если светлый корпус.
Re[Привалов Иван]:
Нет, резинка черная, как всегда. А чем поможет оставление на воздухе. Неужели перестанет липнуть?
Re[Иван123]:
Как сырая резина, может набралась (впитала) от кофра чего-нибудь. Возьмите тальк от автокамеры он темнее.
Re[66edward66]:
А чем тальк поможет?
У меня такая же проблема. Только не с тушкой, но с Сигмой 70-210/2,8 APO.
Корпус передней группы линз покрыт напылением резиновым. Тоже липнет аки пластилин стала.
Re[SuLev2000]:
Вот как енто выглядит.
Re[SuLev2000]:
тальки прилипнет и не даст липнуть составу. А липнет, скорее всего - от впитанного жира. ПОпробуйте маленький участочек обезжирить спонжем с галошей. Если на этом месте липнуть перестанет - это грязь. Надо обезжиривать. Если нет - посыпаете тальком, прокатываете салфеткой - и пользуйтесь на счастье.
Re[arristo]:
Нет, это не жир - однозначно.
Тальк есть разный. Какой тальк имеется в виду?
Re[SuLev2000]:
Тальк - он и в Африке тальк. А какой - разный? Может что-то другое имеется в виду?
Тальк - химически нейтральный порошок. Применяется для повышения сцепления и для предотвращения склеивания поверхностей. Внутри перчаток медицинских - тальк, например.
А почему вы уверены - что не жир? на руках - пот и жир всегда. Это не от котлет, это от рук. Даже чистых. Попробуйте обезжирить - поймете сразу - это разлагается резина, или просто пропиталось.
Re[arristo]:
Ну я не про ручку говорю, я говорю про свой объектив.
Так получается, что тальк идентичен? И тот что в перяатках, и тот что в камерах автомобильных и велосипедных?
Хорошо. А как это выглядеть будет: посыпать на объектив тальк... А дальше что?
Re[SuLev2000]:
Лучше кистью тальком по вашей резине без пыли аккуратно пройтись. В один проход думаю не получится . Попользуйтесь объективом и через небольшой промежуток времени повторите.
Попробуйте экспериментально капельку отвердителя поставить от Эпоксидного клея, в некоторых случаях помогает. Зависит от состава резины.
Re[SuLev2000]:
а по мне так это деструкция полимера. этой же болезнью страдают, например, задние крышки некоторых никонов. лечится только радикально - удалением разложившегося. мне однажды удалось хорошо удалить разложившееся ядрёной смывкой лака для ногтей (не путать с нежными фирменными), замеченной в хозяйстве тёщи. присыпание тальком, смазывание силиконом, залапывание, вылёживание на воздухе - плохо помогающие полумеры. естественно, надо не просто хорошо, а отлично контролировать процесс смывания, дабы не смыть что-то лишнее, не залить липкой, проникающей во все щели растворенной жижей внутренности подопытного, ну и не испортить внешний вид. в общем - если есть сомнения, то пользуйтесь как есть. на воздухе слегка меньше станет липнуть со временем.
Re[Предлагающий папки]:
Была мысля смыть это всё. Но там дальше пластик. Да ещё ж и надписи. Пластик не поплывёт?
А что за "удалитель лака", конкретно не припомните?
Re[Привалов Иван]:
Можно попробовать облучение ультрафиолетом (ещё лучше гамма-лучами, но где их в хозяйстве найдёшь?).
Другой вариант - покрасить краской для резины.
Re[Привалов Иван]:
Если это резина, которую недоварили до конца при производстве, то ничего не поможет, будет такой же сырой…
Можете попробовать натянуть или разрезать и наклеить новую ручку из мелкой пенорезины – продаются в велосипедных запчастях, если диаметр подойдёт.
Или одеть поверх термоусадочную, пластиковую трубку и нагреть феном – трубки продаются любого диаметра, длины и цвета на радиорынках….
http://www.techelectro.ru/prod/hskits
Re[Привалов Иван]:
насколько мне известно к примеру каучук прожигают вместе с серой чтобы не липнул. Но это заводской метод( и скорее всего очень устаревший)
Попробуйте протереть бензином легохонько. Но ничего не гарантирую.
Такой метод используют для предотвращения разтрескиваний и чтобы резина еластичности не теряла. за устранение липкости - ничего не знаю. Но может поможет?
Re[Яр]:
от: Яр
.....Но может поможет?...
растворить
Re[Привалов Иван]:
[quot] насколько мне известно к примеру каучук прожигают вместе с серой чтобы не липнул. Но это заводской метод( и скорее всего очень устаревший) [/quot]
Это называется "вулканизация", для синтетических каучуков вулканизация часто производится не серой, а другими веществами (мочевиной, например).
Re[Nukemall]:
Товарищи, не отвлекайтесь от темы. Производство нас не интересует.
Re[SuLev2000]:
Вулканизировать резину, не снимая с аппарата или объектива, явно не выйдет -- процесс требует высокой температуры. Поэтому удалять только -- причем максимальное количество удалите механически. Растворителем если и пользоваться, то только для удаления последних остатков и крайне осторожно -- пластик может набухнуть, что нарушит геометрию корпуса объектива (в результате уйдут оптические характеристики и даже может заклинить фокус или зум).
