A-77, проблемы резкости, юстировка.
Приобрёл А-77 кит 18-55.
Столкнулся с проблемой резкости, а именно, при просмотре в оригинале у снимком нет резкости.
Но, в фотоаппарате есть замечательная функция: юстировка.
И, чтобы добиться от фотоаппарат резких снимков, приходится под каждые виды съёмок юстировать на ходу.
К примеру, для макросъемки одно значение, для обычной съёмки - другое. При чём, при разном положении объективна - разные значение: при 18 одно, при 55 - другое.
А как у вас с этим дело обстоит?
П.С. Да и всё равно, китовая оптика вроде как подмыливает, с фиксами ещё не пробовал снимать.
Re[alexsimm]:
Что значит - под каждые виды съемок - юстировать на ходу? Возьмите, например, объектив полтинник, откройте диафргагму полностью и снимите специальную мишень при рекомендуемых параметрах. Разные точки фокусировки. Дальше можно вести предметный разговор. Все мои камеры сони (450, 580, 900) были подвергнуты юстировки в сервисе сразу после покупки. Самый ад до юстировки был на 450. На 580 и 900 почти все точно изначально. Отюстировали добрые люди из фирмы копия и далее эта проблема не возникает вообще.
Re[u-571]:
А то и значит, как и написал выше.
Фикса у меня пока нет. По ходу придётся отдавать в сервис на юстировку :(
Re[alexsimm]:
от: alexsimm
с этим объективом на этой камере особой резкости и не должно быть.
пс: юстировать в этом случае лучше руки и голову...
Re[vorobev_sheryshev]:
от: vorobev_sheryshev
Как бы я не в курсе вообще что должно, а что нет. Но, учитывая цену кита, я это подозревал.
Спасибо за инфу, а последняя ваша фраза была лишней.
Однако, юстируя фотик из меню, можно добиться приемлемой резкости, правда не всегда, а только на близких расстояниях.
Re[alexsimm]:
от:alexsimm
"юстировка" из меню по сути расчитана только на фиксы, с зумом геморой и пустая трата времени. объектив к камере лучше привязывать в сервисе.
пс: 18-55 того не стоит. купите 16-50, сходите в сервис и будет вам гут...
Re[alexsimm]:
18-55 годится только для съемки видео, фото им снимать на 24 Мгп это издевательство над хорошей камерой. :D
Re[Аурэлий]:
от: Аурэлий
+100500, могу еще и добавить тоже самое по поводу 16 Мп
