Доброго всем времени суток!
Не могу разобраться каким образом камера в этом режиме ставит выдержку!?
Речь идёт об использовании камеры с 42 вспышкой и разными стёклами:
1...когда я ставлю 50F18 c включённой пыхой он ставит выдержку 1/80 не зависимо от диафрагмы и ФР
2...с 75/300 он ставит 1/125 опять не зависимо ни от чего
3...с китом 18/55 ставит 1/60 с ФР от 18 до 45мм, после от 45 до 55 1/80
блин, пока писал сам понял ответ на свой вопрос - получается чем больше ФР тем короче выдержка, но зачем так сделано всё равно не понимаю! может кто хоть немного разъяснит???
и...собствнно, можно ли как то повлиять на этот автомат в этом режиме?
A 330 режим А - выдержка ?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[antel]:
жать +- и AEЛ и будет какая надо выдержка (т.е. дающая постоянный свет на сколько накручено)... а кажись на 330 нет АЕЛ тагда незнаю как наверна тока в M
Re[antel]:
Наверное Вы при увеличении ФР увеличиваете размеры более яркого объекта, т.е. например белый лист бумаги на фоне темной стены при большем ФР занимает часть кадра больше, чем при меньшем ФР. Соответственно у Вас диафрагма постоянна, камера начинает уменьшать выдержку, чтобы уложиться в экспопару. Попробуйте менять метод экспозамера, либо используйте сдвиг EV, либо остается режим M.
Re[antel]:
Выдержку при съемки со вспышкой при недостаточном освещении камера выбирает в зависимости от фокусного расстояния. Т.е. старается следовать правилу 1/ЭФР если это возможно. Т.к. большая часть света приходится на вспышку, то на это в общем то можно не обращать внимания. Если нужно другое значение. То переключитесь в "М" и выставите необходимые значения. А под них камера попытается подобрать мощность вспышки.
Re[pavel.k]:
от:pavel.k
Наверное Вы при увеличении ФР увеличиваете размеры более яркого объекта, т.е. например белый лист бумаги на фоне темной стены при большем ФР занимает часть кадра больше, чем при меньшем ФР. Соответственно у Вас диафрагма постоянна, камера начинает уменьшать выдержку, чтобы уложиться в экспопару. Попробуйте менять метод экспозамера, либо используйте сдвиг EV, либо остается режим M.Подробнее
Как я и писал, камера, при выборе выдержки, не реагирует ни на что кроме ФР, хоть яркий объект при свете или тёмный без него, и в любых других вариациях со светом и объектом! как она ставит с полтосом 1/80 при любых раскладах так и др. выдержку с другим ФР на другой линзе - соответственно!
Спасибо за внимание, бум пробовать с М
