Как и чем почистить старые слайды?
Господа-товарищи!
Нашел тут старые дедовы слайды, снятые аж на 6*9 и 6*6 и ЦВЕТНЫЕ! Судя по времени - где-то 70-е. Вроде он Москвой-4 снимал. Ну это так, к делу.
Так вот, захотел отсканировать, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что они сильно грязные: куча отпечатков пальцев с обеих сторон пленки. Постарался легонько стереть, но отпечатки застарели уже, не поддаются. :(
Плиз, посоветуйте, как можно почистить слайды не испортив эмульсию? :!:
Может для кого-то этот вопрос покажется ламерским, но с такой ситуацией я раньше не сталкивался, так что сорри.
Re: Как и чем почистить старые слайды?
от:Erick John Stark
Господа-товарищи!
в тепло дисстилированной воде ручками промыть и феном посушить
Re: Re: Как и чем почистить старые слайды?
Осторожно!
А то я тут недавно Орвохром ручками помыл - эмульсия отслоилась.
ICE-ом его, ICE'ом!!! :D
от: uuger
Чего? ICE в натуре поможет???? :?:
Re: Re: Re: Как и чем почистить старые слайды?
от: Erick John Stark
от: uuger
Ice не панацея. особенно от старых отпечатков... по технологии ICE эффективен если отпечатки свежие и не составляют одно целое с эмульсией, что в вашем случае очень может быть... а что до воды то это наиболее безопастный вариант из всех возможных по чистке
Re: Re: Re: Re: Как и чем почистить старые слайды?
Имхо, можно еще пару капель шампуня в эту самую теплую воду, я так свои древние ЧБ пленки промывал...они даже мягчеют от эт этого.
Re: Re: Re: Re: Re: Как и чем почистить старые слайды?
Спасибо за советы!
Я, правда, сам обработкой пленок никогда не занимался, так как их сушить-то и сделать, чтобы разводов не осталось? :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как и чем почистить старые слайды?
Я сушил древним методом, т.е. подвешиванием с пинцетом на другом конце, а потом просто тряпочкой для чистки оптики смахнул разводы, где они были.. Но у меня то пленки были не резанные, а у вас как я понимаю слайды кусочками... Горячим феном я тогда побоялся, хотя мысли были, а холодного у меня небыло :)
А может просто отнести ее в лаб, дать денег и они сами всё что надо сделают ? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как и чем почистить старые слайды?
А вот как сушить резаную пленку (слайды)? У меня такая же ситуация. Сейчас раскатываю старые негативы из рулона в сливер. Нашел 20-летней давности кусочки. Это я тогда, не зная, что к чему, вырезал из целой пленки получившиеся кадры... Есть куски по 2, 3, 4 кадра.... в рулончиках. Вроде бы промыл дистиллатом, размягчил... А как сушить? Подвесить их можно, но все равно свернутся. Полупросохшими положить под легкий пресс- может эмульсия прилипнуть... Короче, голову ломаю. Не подскажете ли?
ssj
Спасибо! Так и сделаю.
Существует методика печати с сильно поцарапанной плёнки. Обычно плёнку промывают в воде (не обязятельно дистиллированной) при температуре 22-24 градуса с добавлением нескольких капель пов. активного вещества (обычно - моющее средство для посуды типа Feri), чтобы появилось немного пены. Промывать надо около 25-30 мин., чтобы эмульсия набухла. Затем плёнку легко встряхивают и от остатков пены осторожно, с неэмульсионной стороны, протирают смоченной в этой же воде чистой ватой.
Сушка, как обычно , в обеспыленном (обычно - ванная комната) пространстве при комнатной температуре.
Затем берётся два плоскопарралельных, без свилей , стекла. Негатив с царапинами смачивается с обоих сторон глицерином и укладывается между стёкол. Если попал воздух, надо выдавить его, или повторить операцию смачивания. В таком виде печатать, а после печати разобрать конструкцию и снова промыть и высушить плёнку.
Ещё лучше заливать канадским бальзамом - это навечно.
Но где его можно достать? Им раньше линзы в объективах склеивали...
