Работает ли Canon 300D со вспышкой (не родной, например Nikon SB-22) в режиме автомата(не TTL, замер на вспышке) ?
Работает ли 300 со вспышкой в режиме автомата(не TTL, замер на вспышке) ?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Работает ли Canon 300D со вспышкой в режиме автомата(не TTL, замер на вспышке) ?
Re: Работает ли Canon 300D со вспышкой в режиме автомата(не TTL, замер на вспышке) ?
от: ovsannikov sergei
Насчет Никона -- фиг знает, но если у него есть центральный синхроконтакт (типа "горячий башмак") то должен работать. Единственное учтите, что на старых вспышках может быть на контакте высокое напряжение.
М.
Re: Re: Работает ли Canon 300D со вспышкой в режиме автомата(не TTL, замер на вспышке) ?
Центральный контакт есть, но есть и TTL контакты
не испортится ли аппарат из-за не совместимости по TTL(напряжение не высокое, на вспышке есть режим A)
