Как проверить при покупке цифровую фотокамеру Sigma SD-10 ?
Был бы признателен за советы опытных пользователей цифровой фотокамеры Sigma SD-10, как правильно протестировать эту камеру при покупке в комплекте с объективом 18-55 F3.5-5.6 DC. На что обратить особое внимание?
Re: Как проверить при покупке цифровую фотокамеру Sigma SD-10 ?
от:BUser
Если вы сидите за компьютером, откройте пустое окно эксплорера с белым фоном, заверните диафрагму до 22, поставьте ручной фокус, поставьте камеру на ISO400 (если экран недостаточно яркий) и Hi-Res, поднесите объектив к экрану, чтобы белое поле все заливало, сделайте снимок, сгрузите в SPP (сильно рекомендуется использовать внешний кард-ридер), поставьте в настройках Auto, затем добавьте контраст и слегка задерите экспозицию и Fill Light, уберите насыщенность. Тщательно просмотрите картинку в 100% или 200% на предмет повреждений матрицы. Пыль наверняка будет, но ее должно быть немного и это не страшно. Она все равно потом набьется, поэтому можно не обращать внимания, если ее немного.
Но кроме того, могут быть битые пикселы и дефекты матрицы (полосы, царапины, разводы, светлые пятнышки), которые вам и надо отловить, в случае чего.
Сверните объектив и посмотрите на защитное стеклышко над сенсором - чтобы не было никаких следов и царапин.
Объектив заодно тоже посмотрите - заднюю и переднюю линзу. Поставьте объектив на место, проверьте работу диафрагмы. Диафрагма должна закрываться симметрично, без перекосов.
P.S.
Вы уверены, что вам нужна эта камера? :)
