Ресурс Canon 300D
Ресурс Canon 300D
Господа! Не пора ли подвести предварительные итоги по этой тушке?
Все-таки сделана она на базе не самой надежной камеры.
На счетчике уже почти 10000 срабатываний. В СЦ не колятся, даже не говорят а нужно ли ему профилактику делать :( . Единственное, что сказали - в ремонт почти не сдают.
Re: Ресурс Canon 300D
Подскажи, пожалуйста, где найти в камере этот счётчик?
Купил недавно, никак найти не могу.
Заранее спасибо.
Re: Re: Ресурс Canon 300D
Далась вам эта профилактика :) Снимайте и радуйтесь жизни, как минимум до 30000 затвор дотянет. Если не захотите когда затвор сломается заменить тушку - поменяете затвор.
Счетчика в камере нет. Количество сделанных кадров можно прикинуть по номерам файлов на Compact Flash, но этот номер легко сбросить в ноль.
Re: Re: Re: Ресурс Canon 300D
от: delx
каким образом ?
Re: Re: Re: Re: Ресурс Canon 300D
от: SunFire
от: delx
каким образом ?
Сбросить в 0 - File numbering: Manual Reset в меню аппарата.
Есть скрытый счетчик. Сделайте кадр и в полученном файле посмотрите exif-информацию. В ней камера пишет абсолютный номер кадра с момента появления камеры на свет. При этом этот счет не обнуляется этой функцией. Обнуляется только номер, под которым файл ляжет на карту.
от: Епифанов Сергей
Пример можно? Желательно с номером EXIF тага.
Я как-то на 10D ковырялся с файлами (или RAW, или JPEG - не помню). И вдруг в одной из программ, что идут с 10D, в свойствах файла вижу строку вроде "Continuos File Number: 3000". Похоже, что в RAW...
Этот счетчик сбрасывается в ноль через меню.
Да, я тоже не смог найти этот скрытый счетчик :( наверно я совсем глупый...
Для delx: От пользования цузыми флэшками портится номкр папки, а нумерация файлов сохраняется. ИМХО. По крайней мере так происходит у меня и у моего приятеля, тоже с 300D.
от: Барабум
Нумерация файлов сохраняется если стоит режим "File numbering: Continuous "
By default, each photo you take is given a unique sequential number from0001 to 9999. The images are stored in folders of 100 or so images each. Thesefolders are numbered from 100 to 999.
There are two ways to handle number-ing when you change CF cards:
Continuous (the default). Image numbering continues in sequence so youdon’t have duplicate file names.
Auto reset. Every time you insert a new flash card, file numbering restartsat an initial value of 0001. This can cause problems if you copy images intothe same folder on the computer because there can be duplicate file names.
