Господа.
Сегодня купил 70-300 DO IS USM.
Отснял им кадров 100 на улице. Объективом на первый взгляд остался доволен.
Пришел домой, стал снимать в помещении и услышал странные поскрипывания исходящие из объектива в момент автофокусировки.
С другими моими объективами ничего подобного не было.
Стал более внимательно прислушиваться и выяснил такую закономерность:
При нажатии на половину затвора, в момент автофокусировки, помимо стандартных звуков механизма, происходит короткий скрип, после чего в течении 2-3 секунд внутри что-то явно крутится сначала быстро потом замедляется, а затем резко останавливается с тем же коротким скрипом.
Позвонил в сервис, попытался задать этот вопрос им. Отвечала девушка оператор, после паузы, которую она видимо брала на консультацию с технарями.
Ответ последовал такой:
"Если эти звуки не влияют на функциональность объектива, то значит все исправно. Однако если вы полагаете что что-то не так - приносите, его посмотрят в порядке очереди - 20 дней..."
Я раньше не пользовался телевиками, поэтому не могу судить о том, неисправность ли это.
Согласитесь, отдавать свежекупленный объектив в сервис на 20 дней, занятие не из приятных...
Может кто из знающих людей подскажет мне должно ли так быть и если да, то в чем может быть дело?
Зум-Объектив CANON при автофокусировке издает нехарактерные звуки?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Зум-Объектив CANON при автофокусировке издает нехарактерные звуки?
Стабилизатор шумит. Выключите его и убедитесь, что звуки пропали
Re: Re: Зум-Объектив CANON при автофокусировке издает нехарактерные звуки?
от: Vladimir-Od
Точно. Спасибо! А я уж тут много чего успел передумать плохого :D
А насколько это характерно для данного объектива? И все ли стабилизаторы так шумят?
Re: Re: Re: Зум-Объектив CANON при автофокусировке издает нехарактерные звуки?
Все шумят, кроме этого ему надо дать время на раскрутку 0,5-1,5 сек, чтобы он вошел в режим стабилизации и только потом снимать. Кроме всего этого у стабилизаторов есть разные режимы работы - обычный и съемка с проводкой (если у вас есть переключатель mode 1/mode2)
Объектив издает нехарактерные звуки?
Ассоциативный ряд
Ночь, околица Мухосранска, ветер, дождь, град, молнии. Два крестьянина 2Х2 ищут покурить. Вы жмете на кнопку- и аппарата тихо-тихо "П....Ц!"
от: Макс М
Всё же перед покупкой следовало поинтересоваться что такое IS и как он работает.
Тогда б и волнений меньше было, и в сервис с такими вопросами звонить не пришлось.
