есть две проблемы:
1) подсветка автофокуса работает не всегда когда надо, в результате в темноте наступает облом.
2) иногда в режиме просмотра фотографий дисплей выключается от нажатия на какую-либо кнопку или сам по себе.
кто-нибудь с таким сталкивался?
ЗЫ. прошивка последняя...
глюки D70 или кривые руки?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: глюки D70 или кривые руки?
На счет подсветки автофокуса ничего сказать не могу, проблем с фокусом в темноте не было (не обращал внимания всегда подсвечивает или нет).
А вот когда просматриваю снимки на дисплее бывает вырубается, но я думаю что, просто задеваю кнопку съемки (она ооочень чувствительна), а хотя..., да припоминаю, иногда вырубался сам.
Re: Re: глюки D70 или кривые руки?
Подсветка АФ AF area illm, может работать в автоматическом режиме, может быть выключена или влючена постоянно. Посмотрите в инструкции с какими объективами на каком расстоянии подсветка работает. Максимально не более 3х метров. При использовании внешней вспышки SB 800-600 работает подсветка вспышки, с остальными пыхами - камера.
Продолжительность работы дисплея monitor off устанавливается в меню от 10 секунд до 10 минут, если не нажали на кнопку спуска.
А истчо она (подсветка) может перегреться и отдыхать, не очень долго. ;)
от: formatoid
есть две проблемы:
В следящем режиме фокусировки подсветка не работает.
от: formatoid
Это нормально.
Если под следящим режимом имеется в виду AF-C, то работает в темноте даже в автоматическом режиме . Можно снимать со встроенной вспышкой, фокус держит прекрасно. Скорее проблема с дистанцией съемки и встроенной вспышкой.
Re: Re: Re: глюки D70 или кривые руки?
от: rivoli
Лучше проверить или почитать в инструкции.
Подсвета включается на короткое время, в следящем режиме она должна была бы гореть постоянно.
Re: Re: Re: Re: глюки D70 или кривые руки?
Проверил, перед тем как писать.
Re: Re: Re: Re: Re: глюки D70 или кривые руки?
всем спасибо, похоже что я действительно в режиме воспроизведения случайно слегка давил на спуск :-) вот с подсветкой еще предстоит разобраться.
