На пленочных фотоаппаратах есть возможность снять две картинки на один кадр пленки. (Надеюсь понятно, что я имею в виду.) Вроде как в цифровых такой эффект должен делаться с помощью фотошопа. Вопрос в том, как сделать так же как в пленочных. (В смысле с какой прозрачностью должны быть слои и т.д. Может есть специальный способ?)
И еще вопросик.
Совместить в двух слоях 2 фотографии можно. Но будет ли это фотографией, а не коллажем, который может сделать любой человек имеющий инет и фотошоп. (В смысле сделать прикольную картинку можно, но считать ли после этого себя фотографом а не фотошопистом?)
Могут ли существовать какие-то рамки, предотвращающие превращение фотографии в "способ ввода элементов" для искуства резки и клеянья?
Или это закономерный процесс эволюции?
Наложение кадров в фотошопе. И вообще что с этим фотошопом делать?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Наложение кадров в фотошопе. И вообще что с этим фотошопом делать?
По идее надо снимать в RAW, потом сделать линейное преобразование в TIFF, потом наложить два TIFF один на другой в режиме Linear Dodge, потом применить гамма-кривую к полученному изображению.
А отличие между фотографией и фотожопографией - ИМХО исключительно чувство меры. Манипулировать получаемым отпечатком можно было всегда. Просто некоторые вещи стали чуть проще, некоторые, вроде мультиэкспозиции, чуть сложнее.
Re: Re: Наложение кадров в фотошопе. И вообще что с этим фотошопом делать?
от: ssj
Почему Linear Dodge?
Ну дык Linear Dodge сложение и делает. Пиксел RGB(10,10,10) положенный поверх (20,30,40) выдаст (30,40,50). Понапридумали зачем-то мудреных названий :)
Re: Re: Re: Наложение кадров в фотошопе. И вообще что с этим фотошопом делать?
гамма-кривая и кривая (curves) это не одно и тоже ?
Re: Re: Re: Re: Re: Наложение кадров в фотошопе. И вообще что с этим фотошопом делать?
от:ssj
Интересно, можно ли сделать ICC профиль под Linear, чтобы фотошоп показывал сразу видимое изображение, а не "тёмное", и при convert to profile автоматически применял гамма-кривую.?Подробнее
Есть у меня такой... под 10D
от: delx
а Вы можете, для тех кто в танке обьяснить, какие клавиши нажимать какими пальцАми?
от: Jacob
1. Берете EOS Viewer с сайта Canon, преобразовываете два своих RAW файла в 16 bit TIFF linear. Получается черная картина с проблесками. C1 DSLR и Adobe нормального линейного преобразования делать не умеют.
2. Открываете оба файла в фотошопе. Ctrl+A, Ctrl+C, в другое окно, Ctrl+V. Идете в окно Layers, ставите режим смешения Linear Dodge. Картина несколько светлеет.
3. Далее Layer->New adjustment layer->Curves и крутим ручки. Можно добавить еще пару таких слоев если настроить в одном слое не получается.
