Здравствуйте, Уважаемые!
Собственно сабж....1 Гиг работает, проверено....есть убежденность что и два будет работать....а вот 4 Гига например будет работать ? :?: :?: :?:
Заранее спасибо, Игорь.
Какого максимального размера CF, можно использовать в S2Pro ?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Какого максимального размера CF, можно использовать в S2Pro ?
хм..поищите есть ли в этой камере поддержка FAT32, если есть значит держит карты свыше 2Gb.
По результатам моего поиска...похоже fat 32 там нет.
Но (цитата из форума pdreview):
However, many have reported on a way to format a 4GB MD with FAT16 and so make all 4GB useable on the S2. Do a search on the forum. The only drawback seems to be that the frame counter does not work when using a 4GB FAT16 card.
Камера поддерживает только fat16. Соответственно 2ГБ работать будут. Болишие карты будут работать ограниченно.
Можно сделать, чтобы задействовать под запись и больший объем (до 4 ГБ). Но это через задницу. Надо отформатировать на компьютере такую карту под fat16, но с размером кластера 64Кб (это делается специальными утилитами типа BootIt или под Линуксом). После этого камера сможет использовать весь объем карты под запись. Правда, не будет корректно работать счетчик кадров. И так хитро отформатировать карту в самой камере не получится.
