Синхронизация вспышки по второй шторке,в каких случаях используется?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Поскажите пожалуйста в каких случаях используется синхронизация вспышки по второй шторке кроме как для съемки движущегося автомобиля со включенными фарами и макро(микро)фотографии :?:
Re: Синхронизация вспышки по второй шторке,в каких случаях используется?
от: Sander
...в каких случаях используется синхронизация вспышки по второй шторке...
Ну, например, падающий снег на фоне ночного пейзажа...
Re: Re: Синхронизация вспышки по второй шторке,в каких случаях используется?
от: HP
А разьве по первой он будет выглядеть не так же?
Re: Re: Re: Синхронизация вспышки по второй шторке,в каких случаях используется?
от: Sander
При "по второй" чуть заметный "след" от падения будет находиться позади самой снежинки.
Re: Re: Re: Re: Синхронизация вспышки по второй шторке,в каких случаях используется?
[quot]При "по второй" чуть заметный "след" от падения будет находиться позади самой снежинки[/quot]
Не такой уж и "чуть", между прочим. Снимала при сильном ветре цветущее дерево с падающими с него лепестками (f/11, 1/125) - так вот, на снимке они (около 1x0.5 см размером) получились почти "реактивные". Такой след сзади каждого, аж жуть...
Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация вспышки по второй шторке,в каких случаях используется?
В общем то при движении всяком, просто если по первой шторке, то след получается впереди движущегося объекта, что не логично.
Вот у меня нет в аппарате такой функции, несколько раз пожалел, но не очень сильно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация вспышки по второй шторке,в каких случаях используется?
А про макро можно поподробнее - как она (синхр по 2й шторке) помогает/ведёт себя?
Не просите тестить - ещё не до конца разобрался с этой функцией
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Синхронизация вспышки по второй шторке,в каких случаях используется?
Скорее не макро,а микро.При больших увеличениях любая вибрация приводит к смазу и чтобы избежать их от срабатывания затвора ставим выдержку например 2сек и синхр по 2й шторке(и предподъем зелкала).Сначало шторки открываются,вибрации прекращаются,срабатывает вспышка и шторки закрываются.
Re[Sander]:
вот зачем снимать по второй шторке! а все эти расказы о том что нужно фотать в клубах по второй шторке МИФ, и что типа вспышка при второй шторке типа выжигает ненужный свет тоже миф!
