Не кто не сталкивался с необходимостью проведения диагностики Canon 300D? Может есть такие проги?
Аппарат выдает ERR 99. Объективы менял, фотик разбирал... :( В общем все бесполезно. :(
В нем есть программная шестерня, может знает кто -ее функции? В общем пишите кто что знает и кого это интересует.
Как провести диагностику 300D ??
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Как провести диагностику 300D ??
ERR 99 при съемке китовым объективом и на заведомо исправную флешке? Тогда в гарантийный ремонт.
от: chip_mss
...Объективы менял, фотик разбирал...
Батареи вынимать пробовали? Их там две, если не ошибаюсь...
Аппарат не на гарантии и я его вскрывал.Он после спуска
фоткает как положено и записывает а потом ERR.
До мастерских далекооо. :(
Батареии обе вынемал. Прошивки тоже менял и на Васины и на фирменные....
Re: Re: Как провести диагностику 300D ??
от: chip_mss
...Он после спуска
фоткает как положено и записывает а потом ERR...
С другой "карточкой" пробовали?
Да пробовал и с другой карточкои у меня их несколько,
но на карты пишется нормально и потом (после выкл вкл)
показывает нормально.[/url][/list=]
ERR99, как правило, означает проблемы при закрытии диафрагмы. Эта ошибка стабильно вылезает на старых объективах. В вашем случае может быть просто проблема с каким-то контактом на байонете камеры, либо на объективе. Попробуйте их прозвонить или просто почистить.
Mftteo писал(а):
[quot]ERR99, как правило, означает проблемы при закрытии диафрагмы. Эта ошибка стабильно вылезает на старых объективах. В вашем случае может быть просто проблема с каким-то контактом на байонете камеры, либо на объективе. Попробуйте их прозвонить или просто почистить.
[/quot]
Я пробовал с линзами EF 75-300 IS USM с 28-80 USM
и KITовым. А ошибка с объективом ERR 01 IMHO.
[/quot]
от: chip_mss
Я пробовал с линзами EF 75-300 IS USM с 28-80 USM и KITовым. А ошибка с объективом ERR 01 IMHO.
У меня была в свое время ERR 99 именно с китовым объективом. Поменял аппарат.
Если батарейки вынимали, прошивки пробовали, разные флешки/объективы не помогают, колеса попинали - остается только сервис :(
У кого под рукой 300D скажите пожалуйста ,если с отстегнутым объективом щелкнуть- что выдает аппарат?
Ничего не выдает - снимает и все тут.
Неужели ни у кого нет под рукой аппарата??? :(
delx Спасибо.
Помню у меня была какая то Err, вылечилось очень просто, заменой на новую литевую батарейку (маленькая, которая для даты и времени) :o
Не ужто по этому вопросу нет знатоков?!
Или делиться не хотят? :(
В вашем случае, действительно, нужно и "колеса попинать и стекло тряпочкой протереть", т.е. попробовать буквально все. Тут про контакты говорили, попробуйте почитить все, и которые снаружи и которые внутри (вы ведь все равно разбирали).
Все сам отремонтировал.Всем спасибо. :D :D :D :!: Вопрос закрыт.
