Nikon F65 | Nikkor AF 28-80mm f/3.3-5.6G
Давно мечтал о более-менее приличной плёночной камере, и вот перед отпускной поездкой в крым купил комплект Nikon F65 | Nikkor AF 28-80mm f/3.3-5.6G. Аппаратом очень доволен, отснял первую плёнку в различных режимах, качество полностью удовлетворило, но заметил немного неприятную особенность работы объектива в ручном режиме форусировки... При фокусном расстоянии 50 мм при повороте фокусировочного кольца по часовой стрелке (относительно смотрящего в объектив) слышен какой-то лёгкий трескообразный скрип :( хотя кольцо беспрепятственно вращается , чуть меньше то же наблюдается при фокусном 35мм :? , на фокусном 28 мм и 80 мм никакого скрипа нет :P Автофокус работает прекрастно. Вопрос к знатокам и владельцам подобной камеры, что это может быть неисправность? или просто особенность дешёвого зумового штатника? Но в целом аппаратом очень доволен, после моих смен, зенитов и цифровой мыльницы, я ноконец-то начал получать красивые снимки! 8)
Re: Nikon F65 | Nikkor AF 28-80mm f/3.3-5.6G
Добавлю, при автоматической фокусировке никаких скрипов и постаронних шумов не слышно, почему тогда это возникает при ручном фокусе? :( и только на 50 и слегка на 35 мм, хотя работе это не мешает, думаю конструктивные недостатки пластикового дешёвого зума...
Re: Re: Nikon F65 | Nikkor AF 28-80mm f/3.3-5.6G
от: Денис Л.
Скорее всего так и есть. Заусенцы, наверное, остались. АФ его быстро крутит, поэтому звука не слышно.
Re: Re: Re: Nikon F65 | Nikkor AF 28-80mm f/3.3-5.6G
Проблема решилась! :D Немного повращал кольца зума и фокусировки туда-сюда и поскрипывание исчезло, скорее всего сказалась "бюджетность" китового зума в пластиковой оправе, сейчас всё ок, видимо притёрлись новые детали и всё стало на свои места :D
