Сканирование негативов.Объясните чайнику.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Друзья объясните мне следуещие, как отсканировать негатив и последующие его преобразование в фото.Можно ли это делать с обычным сканером или нужен специализированный.
Заранее благодарен за помощь.
Re: Сканирование негативов.Объясните чайнику.
Странный вопрос. Ну раз есть специализированные, то, вероятно, они и лучше. Иначе нахрена их выпускать.
Чем дороже сканер тем он лучше. Покупайте самый дорогой из доступных вам. Я советую никоны.
С каждым аппаратом идет инструкция, в ней написано как сканировать.
Re: Re: Сканирование негативов.Объясните чайнику.
[quot]Странный вопрос. Ну раз есть специализированные, то, вероятно, они и лучше. Иначе нахрена их выпускать.
А сам вопрос - Друзья объясните мне следуещие, как отсканировать негатив и последующие его преобразование в фото.Можно ли это делать с обычным сканером [/quot]
Re: Re: Re: Сканирование негативов.Объясните чайнику.
Можно и обычным. Лучше с адаптером для пленки. Только качество будет сильно хуже.
Если в фотошопе плохо умеете работать, понадобится программа, которая настраивает сканирование под конкретную пленку и может сама восстановить более-менее нормальные цвета с негатива. Например Vuescan.
Процесс коррекции получившегося после сканирования файла, его конвертирование в размеры и форматы пригодные для печати на принтере или в лаборатории я вам объяснять не буду, очень долго. Может, кто другой это сделает. Но на эту тему можно роман написать.
Re: Re: Re: Re: Сканирование негативов.Объясните чайнику.
Ну тогда может кто подскажет ссылку где об этом можно подробно почитать.
Понятно, прочитал . Значит на простом планшетники с разрешением 1200 dpi ни чего не получится :(
И еще один вопрос можноли приобразовывать негатив в фото в программе Corel, если да то где можно прочесть как это сделать, сам ни как не могу разобраться, в книге про эту прогу об этом нинаписано ни слова :?:
Стоп я только что смотрел простой сканер для негативов у него оптическое разрешение 1200 dpi как и на моем. Тогда почему я не могу сканировать негативы на своем :?:
Если это возможно (хотя бы попробывать) то какая программа мне нужна :?: у меня есть Corel подойтет ли она :?: И что такое адаптер для сканирования для чего он нужен :?:
Подскажите же кто нибудь мжноли сканировать негативы для преобразования в фото с моим сканером вот характеристики -
Сканирование
Тип сканера:
Планшетный, цветной
Фотоэлемент
Цветной линейный датчик с зарядовой связью CCD (ПЗС)
Эффективная площадь:
5100 x 7020 пикселов при 600 dpi, 100%
Размеры документов:
8.5 x 11.7"(216 x 297 mm) формат A4 или US letter
(Площадь считывания задается программно)
Разрешение сканирования:
1200 dpi (основной режим)
2400 dpi (субсканирование)
Разрешение на выходе:
от 50 до 4800 dpi (с приращением 1 dpi), 7200 dpi, и 9600 dpi
Цветоделение
Фильтры цветов модели RGB на ПЗС-преобразователях
Видеоданные:
16 бит/пиксел/цвет внутренние
8 бит/пиксел/цвет внешние
Коррекция гаммы (градации яркости):
1 уровень, определяемый пользователем
Интерфейс:
USB
Источник света:
Белая люминесцентная лампа с холодным катодом
Ресурс сканера:
30,000 циклов движения каретки
(наработка на отказ основного блока)
Ресурс лампы: 10000 часов
Нельзя. Потому что, прежде всего, при сканировании пленки
свет должен идти со стороны крышки сквозь пленку, а не
снизу, как при обычном сканировании. Основная (нижняя)
лампа при этом выключается.
Благодарен за ответ.
[quote=Борян]Стоп я только что смотрел простой сканер для негативов у него оптическое разрешение 1200 dpi как и на моем. Тогда почему я не могу сканировать негативы на своем :?:
Разрешение - не самое важное. Гораздо важнее динамический (яркостный) диапазон, а он у "планшетников", даже у тех, что имеют слайд-модуль, редко превышает 2,4. У слайд-сканнера даже самого простого этот показатель как минимум 3,2! Как говорится, почувствуйте разницу...
ssj: Микротек хуже эпсона по динамическому диапазону (разнице между самой тёмной и самой светлой воспринимаемой точкой на плёнке, это я для автора вопроса), я пробовал, и разрешение по мире похуже...
Сергею Яшину: У самых простых слайд-сканеров D может быть и меньше 3, в рекламе для минольт, например, указывают 4,2 и даже 4,8, что есть простой пересчёт разрядности АЦП, а не воспринимаемый диапазон оптических плотностей плёнки, а реальный D надо ещё поискать...
