Чем почистить фильтр?
С подержанным объективом пришел хорошо грязный UV фильтр (Hoya S-HMC Pro 1). Чем почистить (есть все средства - и спец жидкость в пузырьке, и спец. салфетки и т.д.), в какой последовательности?
Re: Re: Чем почистить фильтр?
Если сильно грязный, может лучше начать с обычно воды с капелькой шампуня, а потом дистиллированная вода. В принципе этого может и хватить.
А спирт этиловый или изопропанол?
Тонкослойный - это залить тонким слоем или просто каплю на спецсалфетку?
Если залить, то на сколько оставить?
После сливки/чистки пусть сам сохнет или слабеньким вентилятором?
Тут принцип простой: проежде, чем тереть салфеткой, нужно удалить твёрдые частицы, чтоб они потом не царапали покрытие. Поэтому нужно раньше размочить грязь и потом её смыть. Этиловый оставляет после себя налёт, который потом дополнительно нужно протирать. Изопропанол лучше и высыхает быстрее. Вентилятор не нужен, спирт и так быстро высыхает и не будет пыли, нагоняемой вентилятором. Для удаления налёта лучше всего одноразовые безворсовые бумажные салфетки. Проводить салфеткой нужно один раз, потом её выкидывать. Вода ничем не хуже и безопаснее. Если сильные жировые наслоения, то лучше сверхчистым бензином от зажигалок ЗИППО.
to JohnDoe
"Тонкослойный - это залить тонким слоем или просто каплю на спецсалфетку?"
Тонким слоем это - спирт выпиваете и дышите на фильтр.
Это шутка из армейского анекдота :D
Если серьёзно, то я лично (как и Capricorn) пользуюсь водой с капелькой мягкого моющего средства. Затем промываю дистилированной водой и ставлю вертикально сушиться.
