"Чайник" просит помощи. Поиск программы
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
"Чайник" просит помощи. Поиск программы.
У меня по случаю появился цифровой фотоаппарт Kodak DC 210.
При нем диск с программами.
Но они не хотят работать под Win XP Engl и MO 2000 Engl
Думаю, что это по причине старой версии программ. Они сделаны еще под Win 95.
Начал искать обновленные программы и не могу сам найти.
Посещал и родной сайт Kodak и другие сайты с программами. Искал и через поисковики, но так и не смог найти обновления.
Я вполне допускаю, что просто у меня не хватает опыта это сделать.
Убедительная просьба помочь или советом и реальной программой.
Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
от: Allau
...они не хотят работать под Win XP Engl и MO 2000 Engl...
Что значит "не хотят работать"? Поточнее симптомы можете перечислить? Anyway - "XP" позволяет эмулировать "95-й": включать пробовали?
P.S. Возможно, я отстал от жизни, но что есть "MO 2000"?
Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
от: HP
от:Allau
Симптомы:
Устанавливаю программное обеспечение с родного диска.
Все устанавливается и пишет, что все хорошо.
Пытаюсь запустить программу для скачивания снимков с фотоаппарата. И получаю в ответ "инструкция по адресу "0*0043627d" обратилась к памяти по адресу "0*00000f8". Память не может быть "read".
"OK" - завершение приложения
"Отмена" - отладка приложения.
Кликанье на ОК или Отмена ничего не дает. Программа не запускается.
Не знаю что это такое и не пробовал это делать. Буду признателен, если подскажите как это делать.
МО - Майкрософт Офис 2000
Kodak DC 210 - цифровой фотоаппарат
Если вам нужен софт для работы с камерой (перекачка снимков), то ищите на сайте Кодака. Я там скачивал софт для Kodak DC240.
Если нужен софт для редактирования снимков, то лучше что-то типа Фотошопа.
от: HP
Ну неужели непонятно? - Майкрософт Офис
от:Mike_P
Спасибо за отклик.
Но к этому добавить мне нечего - Начал искать обновленные программы и не могу сам найти.
Для меня это темный лес. Где искать это - Locate the two COM2 ports. для меня тайна за семью печатями
И все остальное.
Я искал прогу, чтобы, как всегда.
Нашел, кликнул. Она сама все нашла и сделала.
Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
В Acdsee 6 встроенна поддержка камеры Kodak DC240 Zoom. Кажется в пятой версии тоже она была. И эта программа работает под всеми версиями Windows. Это менеджер графических файлов.
Re: Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
Allau
идите сюда.
там описано как сделать так, чтобы компьютер видел Ваш фотоаппарат.
http://www.kodak.com/global/en/service/publications/tib4347.jhtml
Re: Re: Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
от:SunFire
Allau
идите сюда.
Мне остается ТОЛЬКО повторить!!!
Я чайник
Все остальное читайте ниже
Allau (e-mail) | 21.07.2004 10:06:04 | Откуда: Австралия
Спасибо за отклик.
И все остальное.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
А какой у Вас компьютер? Просто, в настоящее время порты COM по стандарту не поддерживаются, соответственно, не у всех компьютеров они есть. А так, это разъемчик с 9 контактами на задней панели компьютера.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
от:Андрей Якубовский
Allau (e-mail) | 21.07.2004 02:40:08 | Откуда: Австралия
Могу еще добавить, что до этого на этом же компе, но при Win 98 включал фотоаппарат в запасной разьем для мыши. То есть, точно такое же гнездо.
К фотоаппарату прилагается специальный кабель для подключения к компьютеру и перекачки на него фотографий. Кабель не менялся. И гнездо не менялось.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
Забудьте об этом !
"Нашел, кликнул. Она сама все нашла и сделала."
такого не будет.
чтобы что-то сделать - надо приложить усилия.
по моему линку всё очень просто и понятно написано что надо сделать, чтобы Ваш фотоаппарат стал виден Виндоусу ХР.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
Согласен.
И далже более того. Пытался разобраться сам прежде чем написал в форум.
Извините, но Вы НИКАК не можете понять, что для меня вся эта терминология - темный лес.
Так же как и для Вас мои обьяснения на русскомй языке.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
по шагам:
1. на Моём компьютере правой кнопкой мыши. выбрать Properties.
2. далее - Hardware
3. далее - Device Manager
4. в списке устройств увидите строку Ports (COM&LPT)
5. там по утверждению Kodak должны присутствовать 2 порта COM2, что конечно же неправильно.
6. далее делаете по моему линку из таблицы, начиная с пункта №3
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: "Чайник" просит помощи. Поиск программы
от:SunFire
по шагам:
2. далее - Hardware
Срасибо за подробную инструкцию.
Стало легче разбираться.
Нашел порт и драйверы. Установил.
Но проблема осталась.
Я уже писал выше. И здесь повторю.
Все устанавливается и пишет, что все хорошо.!!!!!!!
Запускаю или ОК или отмена и ничего не меняется!!!!
был у меня kodak 210, да и сейчас где-то на работе лежит. Так вот я никогда не ставил ничего с тех дисков, которые с ним шли,а фотки сливал ACDSee 32 v.2.41. У нее в тулсах заточка под 210 кодак:
Tools - Kodak DC 200/210 - transfer all.
Если нужно, то залью. Вот она лежит. Самораспаковывающийся архив весом около 1,9 Мб
от:Mosyagin
Огромное человеческое спасибо.
Программа есть у меня.
Уже все скачал. :D :!: :!:
Век живи и век учись
Знал же про эту возможность. А, вот поди ж ты, вылетело из гловы.
