расчет ГРИП. А почему этой ф-ции нет в камерах?
Я вот подумал, формула расчета ГРИП очень простая, в переложении на компьютерный язык - вообще пара строчек.
Интересно, а почему производители камер (хоть пленочных, но особенно цифровых) не включили ее в свои чипы? Ведь все данные есть - фокусное расстояние берется с объектива, дистанцию может дать автофокус. Выдержка и диафрагма - тем более присутствуют. Напишите на дисплейчике глубину резкозти. Но этого почему то нет? С чем связано, как Вы думаете?
Re: расчет ГРИП. А почему этой ф-ции нет в камерах?
от:Igor Y.
а кому это надо-то?
между прочим, если взять приличный неавтофокусный фикс, то на нем шкала ГРИП просто нарисована.
Правда, чем новее - тем реже и неинформативней...
наверное, чем новее - тем больше считается, что "среднему пользователю" это не надо. А пользователю насквозь електронной техники - тем более :-)
Почему нет?
Minolta dynax 7 + об'ектив с индексом D. На заднем экране пишется.
от:Igor Y.
На зеркалках бывает, например, режим A-Dep. Там хоть ГРИП и не высвечивается, но учитывается.
от: Igor Y.
...дистанцию может дать автофокус...
Не факт. Возможно, что система автофокуса работает в терминах "на сколько оборотов надо прокрутить сервопривод объектива" - а какая там реальная дистанция до объекта - его не сильно волнует.
Но это только предположение.
Re: Re: расчет ГРИП. А почему этой ф-ции нет в камерах?
от: HP
от:Igor Y.
это по разному бывает :-)
то есть, система автофокуса-то работает, похоже, именно так.
но сейчас уже у всех, по моему, производителей объектив умеет отдавать в тушку устанволенное на нем расстояние.
У Никона и Минолты - точно умеет.
Не, старая добрая система обозначения ГРИП прямо на объетиве - была внятнее и проще. И ничего не надо, кроме как циферки на кольце гравирнуть.
НО по мере уменьешния хода фокусировочного кольца и распространения зумов - стала сдыхать, а с AF - вовсе сдохла. А зря.
от:Igor Y.
Как так нет? У меня на мамии на объективах прям "куркулятор"
от: AleksK1968
Почему нет?
Да пишется. Для этого и приобретал объективы "D". Вот только пользы от этой писанины никакой нет. К тому же не во всем диапазоне расстояний это правильно пишется. Лучше в видоискатель посмотреть. У "семерки" он достаточно хорош, чтобы даже слепой увидел DOF.
А вот у цифровиков (особенно без сменной оптики) бы стоило это сделать.
Re: Re: Re: расчет ГРИП. А почему этой ф-ции нет в камерах?
от:Mik_S
Вот-вот! Для фикс-фокала тут проблемы нет. Но для зума - попробуй ее сделать! У меня еще сохранился сигмовский зум (75-300мм), где фокусное расстояние меняется поступательным смещением "рубашки" объектива. Поэтому там удалось нанести шкалу DOF для всех фокусных расстояний в виде кривых. Однако практическая польза от этого нулевая, особенно в области "длинного фокуса". Все просто сливается в одну точку.
На камере, которой я сейчас снимаю, тоже зум (28-90мм QUIV), ход кольца - почти 360 градусов. Однако шкалы DOF все равно нет. Причина же элементарная - фокусировка и зуммирование внутреннее, поэтому внешние габариты объектива никогда (!) не меняются и нанести универсальную шкалу DOF на объектив просто невозможно. Вот тут и пригодилась бы электронная шкала.
