Вопрос про Canon 300D
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Тут такой вопрос, не могу понять никак. Прошил камеру прошивкой новой, выставил что бы при вспыхе ставилась выдержка 1/200. Снимаю в Av. Но почему то то пересвет, то недосвет идет, приходится смотреть результат и корректировать диафграгмой. А если хочу именно такую диафрагму, то ИСО менять. Но ведь вроде вспышка должна менять сама силу импульса, что бы результат был ОК? или нет? чего делаю не так?
Юрик
Re: Вопрос про Canon 300D
Синхронизация синхронизацией , а алгоритм работы вспышки остался прежний. Используйте FEL и/или коррекцию мощности пыха. Советую прочитать данную статью http://www.alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12
Re: Re: Вопрос про Canon 300D
Не очень понял, что такое FEL?
Re: Re: Re: Вопрос про Canon 300D
от: Юрик
Flash Eposure Lock
Фиксация экпозиции при съемке со вспышкой.
от:Юрик
Диафрагма не будет корректировать результат.
Мощность импульса вспышка определяет сама, если, конечно, хватило света. Вполне вероятно, что что вспышке иногда просто не хватает мощности (если закрыта диафрагма).
от: Юрик
Юрик
Все правильно. Следите, чтобы вспышке хватало мощности. Если темно - возмоно не хватает света.
Откройте диафрагму или увеличьте ИСО.
Пишите о результатах.
Re: Re: Re: Re: Вопрос про Canon 300D
не понял, а чем мне это поможет? поподробнее плиз, что то не втыкну ни как. вот я вчера фоткал, вечер уже, еще светло, но без пыха уже никак. место такое, что в одну сторону тень от деревьев, в другую открытое место, т.е. вертелся туда сюда постоянно. и крутил колесо постоянно, что бы кадры хоть как то были смотрибельные, весь измучался. неужели автоматом он не может вымерять и пыхнуть как надо?
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про Canon 300D
от: Юрик
Как пользоваться FEL и коррекцией импульса?
1) FEL. Наводите аппарат на лицо фотографируемого или объект съемки, с расчетом, чтобы в кадр не попала ветка в метре от фотоаппарата, например, или чтобы человек не занимал 1/1000 площажи кдра, а остальное - пейзаж... Нажимаете " * " при включенной вспышке.
Вспышка еле заметно пыхнет. Все - экпозиция зафиксирована. Компонуйте кадр и снимайте.
2) Коррекция вспышки. Если вспышка все же ошибается, то в новой прошивке можно ввести коррекцию импульса.
В заисимости от версии это или SET или JUMP. Нажимаете на эту кнопку и колесом выставляете коррекцию импусльа от -2 до +2.
мда, вопрос из серии: "я купил машину, у нее есть круиз контроль и навигационная система... а почему она сама не рулит туда, куда мне надо?" ;)
на хоботе много раз поднимался вопрос - поищите в форумах (www.ixbt.com).
Почитайте по алгоритму работы ETTL Вспышек.
Коротко - все завязано на ведущем числе вспышки и объектам, съемка которых производится, то есть мощность оценивается по первому предспыху в зависимости от того, на что нацелен аппарат и какой предмет в кадре отразит больше/меньше света. Камере не так просто узнать, что в кадре главно, а что - второстепенно. Для этого и есть экспокоррекция вспышки.
[/quote]
Пишите о результатах.[/quote]
неа, именно корректирует, т.е. пересвет жуткий бывает, все лица белые, приходятся закручивать или исо понижать.
А про FEL не получится, надо очень быстро снять, такая ситуация была. и то еле успевал. И коррекция тоже не то, это же уже после снимка, а мне надо что бы само снялось нормально.
от: Юрик
неа, именно корректирует, т.е. пересвет жуткий бывает, все лица белые, приходятся закручивать или исо понижать.[/quote]
Ну да, если закрутить до такой степени, что не хватит мощности импульса, то конечно, света будет меньше....
от: Юрик
Никто не мешает Вам выставить коррекцию ДО снимка, если Вы предполагаете, как поведет себя камера.
У меня например например на вспышку всегда стоит +2/3.
Потом что моя сигма 500 почти всегда дает недосвет.
от:Matteo
Странные дела в говорите. Вот я вчера снимал лицо человека во весь кадр, растояние 1,5 метра. Чего тут сложного? Три кадра с разной диафрагмой, три совершенно разных кадра по освещенности. Ну не должно такого быть, иначе на пленочники ваще снимать невозможно было бы, без просмотра. Один ВООБще белый кадр, один нормальный, и один темный, одни зрачки красные. Что то не так тут, мож не Av пользоваться надо?
от: 3MeeBuK
от: Юрик
[/quote]
Тьфу ты, я говорю что света БОЛЬШЕ чем надо. откуда он взялся то свет, если пых сам регулирует импульс? причем намного больше света.
еще раз - поищите ответ на форуме хобота. Вы далеко не первый и не второй, кто задается подобным вопросом ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про Canon 300D
Ой, наверное не написал я. Вспышка то ВНУТРЕННЯЯ!!!!!
Все белое говорите? Это почти всегда так?
Проверьте, у Вас случаем экпокоррекция вспышки на +2 не стоит?
Какая чувствительость ИСО, какая дырка?
Какой фон?
до дома доберусь, еще потестю, выложу снимки и описания, а то щас уже не помню , но снимал по всякому, после каждого кадра приходилось регулировать. НО мне кажется, что пересвета вообще не должно быть, вспыха должна была срегулировать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про Canon 300D
от: Юрик
Ой, если я не ошибаюсь (если ошибаюсь - поправте) то внутренняя не умеет дозировать импульс и бьет всегда одинаково.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про Canon 300D
от: Сержио
от: Юрик
Ужас какой, не может быть(((((
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос про Canon 300D
Все она умеет дозировать, только нужно объяснить камере что и на сколько подсвечивать.
Не хотите читать по-английски без картинок (http://photonotes.org/articles/eos-flash/index.html) , посмотрите по русски с картинками: http://alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3
