мдя.. я умудрился аж 2 раза подряд уронить фильтр с полутораметровой высоты на асфальт. Marumi Water Proof Coat UV.
у самого обода после первого падения образовался мааленький скол, размером ~1х1мм. как он повлияет на снимки, если вообще повлияет?
еще интересно, где такой фильтр 52мм можно в Москве купить и сколько он будет стоить?
UV после падения. жить или не жить?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: UV после падения. жить или не жить?
А я как раз нашел такой скол на Hoya S-HMC UV 58 mm
И пару крошечных точек, как будто чем то едким коснулся.
И чем я его так ???
P.S. И наглазник потерял
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=262221&is=REG
Вот такой.
Никто не знает
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=278247&is=REG
Вот это удобнее, или нет?
(Все равно нужно что то новое покупать)
Ссылки даю по B&H, потому как на Кэноновском сайте все как то странно...
И чем я его так ???
Вот такой.
Никто не знает
Re: наглазники
[quot]P.S. И наглазник потерял
Вот такой.
Никто не знает
[/quot]
Их надо оба покупать вообщето. С экстендером слегка удобней - нос не трется об LCD экран.
Вот такой.
Никто не знает
[/quot]
Re: Re: наглазники
от:sha
Вот такой.
Никто не знает
[/quot]
Их надо оба покупать вообщето. С экстендером слегка удобней - нос не трется об LCD экран.Подробнее
Как это? Он что, один на другой одевается?
Re: наглазники
от: JohnDoe
Именно. Экстендер - он только экстендер. Наглазник надевается на него.
Re: Re: наглазники
от: shaот: JohnDoe
Спасибо. А что они пишут: "reduces viewfinder magnification by 30%". Это удобно или нет?
от:veon
еще интересно, где такой фильтр 52мм можно в Москве купить и сколько он будет стоить?Подробнее
думаю, фильтр этот будет жить и работать, как минимум еще до одного падения.если просветение не убито, то картинку не спортит и маленький скол около оправы, обычно при падениях страдает сама оправа, и фильтр потом не ввырнуть -ни вывернуть, так что у вас все нормально и менять фильтр еще рановато, я так думаю
Re: наглазники
[quote=JohnDoeСпасибо. А что они пишут: "reduces viewfinder magnification by 30%". Это удобно или нет?
[/quote]
Да уменьшает слегка изображение. Не сказать чтоб это мешало, привыкаешь быстро. Но если экстендер снять и сразу посмотреть без него, то видно что без него хорошо так крупнее.
[/quote]
Re: Re: UV после падения. жить или не жить?
от:Ivanот:veon
думаю, фильтр этот будет жить и работать, как минимум еще до одного падения.если просветение не убито, то картинку не спортит и маленький скол около оправы, обычно при падениях страдает сама оправа, и фильтр потом не ввырнуть -ни вывернуть, так что у вас все нормально и менять фильтр еще рановато, я так думаюПодробнее
будем надеятся) завтра фоты получу, увидим..
