D70 и SB800
D70 и SB800
Странная штука - вспышка не видим зум аппарата - не зуммируется? Что может тут не так? :?:
Re: D70 и SB800
Посмотрите Custom настройку 'Zoom'. Она, если мне не изменяет память должна стоять в No, чтобы вспышка меняла положение головки при изменении зума.
Да, в дистанционном режиме, насколько я понял/поэксперементировал, на зум она вообще не реагирует.
Re: D70 и SB800
от: padfoot
На этой модели управление скорее всего сделато так же как и на более ранних (в моем случае SB-28).
Зум вспышки может ставиться на вспышке как авто-зум или manual-зум. Проверьте.
Re: Re: D70 и SB800
Разобралси - с дифузором вспышка ставится на 14 мм. Без дифузора - всё ОК! :P
