Помогите разобраться!
Есть ли хоть одно преимущество вспышки DG перед вспышкой без DG для Canon 10D? В спецификации не увидел различий, а к цене есть...
Отличие вспышка SIGMA 500 super DG и без DG
Всего 20 сообщ.
Re: Отличие вспышка SIGMA 500 super DG и без DG
от: vstrglv
DG специально для цифровиков.
Canon постоянно чего-то меняет в своих камерах и оптике, чтобы сторонние производители теряли совместимость :)
Поэтому у Сигмы пявилась DG версия.
Разница в цене не настолько большая.
Кроме совместимости с цифровыми камерами никакой разницы.
Re: Re: Отличие вспышка SIGMA 500 super DG и без DG
По крайней мере при сравнении двух прилагаемых к DG (для Кэнон) инструкций... родной от DG (на английском) и от "не DG" на русском ... различий не обнаружено, кроме упоминания о совместимости с некоторыми цифровыми Кэнонами
Re: Re: Re: Отличие вспышка SIGMA 500 super DG и без DG
Спасибо за ответы.
То есть похоже, что для Canon 10D различий нет.
Re: Re: Re: Re: Отличие вспышка SIGMA 500 super DG и без DG
Не DG зуммироваться будет без кропа. То есть — стоит на объективе 50 мм, зум рассеивателя будет на 50 мм, а должен бы на 80 мм…
Re: Re: Re: Re: Re: Отличие вспышка SIGMA 500 super DG и без DG
от: Designboy
В DG то же самое. Откуда ей кроп знать?
от: vstrglv
Спасибо за ответы.
Насколько я понимаю, различие только одно - НЕ DG старше по году выпуска.
Может быть еще одно: я видел сообщения, что подсветки нецентральных точек автофокуса хватало для работы автофокуса (хоть и не должно по инструкции). У меня (300D + НЕ DG) не хватает.
от: Designboy
Откуда информация? Кто нибудь проверял? В смысле, что с DG учитывается кроп.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Отличие вспышка SIGMA 500 super DG и без DG
от: vstrglvот:Designboy
Откуда информация? Кто нибудь проверял? В смысле, что с DG учитывается кроп.Подробнее
У меня 500 DG ST для Canon. Кроп НЕ учитывается.
Отличие в том, что на "не dg" не будет скорее всего рабоать ttl-режим...
от: Mirdita Havlarот:Stepik
Зря вы пишете это, если не в курсе. TTL работает в обеих вспышках.
На самом деле, DG - маркетинговый ход, не более того. Это сделано для того, чтобы "двинуть" пых вслед за специальными объективами для цифровых камер серии DG.Подробнее
на сигме sd9 у меня "не dg" нормально работает только в ручном режиме... иначе пересвечивает жутко.
Много ято написали, но все в догадках. Истинное отличие так и не мелькнуло. А отличается DG от не DG более широкими возможностями синхронизации. Не DG синхронизируется только между собою и инфоракрасному каналу, в DG может работать как ведомый пых управляемый импульсом главной вспышки. И может это делать как в Е-ТТЛ так и просто в ручном режиме. Может быть есть еще какие отличия, но более глубоко я не лазил.
Основное отличия ИМХО в том, что В DG есть E-TTL, в не DG только TTL.
от: MaCKa
Ну хоть бы инструкцию глянул. Есть E-TTL
от:Сергей Попов
Много ято написали, но все в догадках. Истинное отличие так и не мелькнуло. А отличается DG от не DG более широкими возможностями синхронизации. Не DG синхронизируется только между собою и инфоракрасному каналу, в DG может работать как ведомый пых управляемый импульсом главной вспышки. И может это делать как в Е-ТТЛ так и просто в ручном режиме. Может быть есть еще какие отличия, но более глубоко я не лазил.Подробнее
А это откуда взято? Может, просто попробовать?
от: JohnDoeот: MaCKa
В описалове, что висит на фото.ру Е-ТТЛ не упомянуто...
Есть - хорошо. :)
Вообще DG означает, что вспышка оптимизирована для работы с цифровыми фотоаппаратами. Отсюда может быть несколько вариантов:
1) Оптимизирована для работа с G5 и пр., где другая система замера, но могу насчет этого ошибаться.
2) Чаще работает на недосвет, чем на пересвет и меньше гуляет экпозиция (цифра - это Вам не негатив!).
P.S. Кстати, у Минольтовской DG ST еще есть HSS...
У кэноновской нету...
от: 3MeeBuKот: JohnDoeот:MaCKa
Есть - хорошо. :)Подробнее
Есть. Всем неверующим могу ее попу с режимом E-TTL сфотографировать...
1) Оптимизирована для работа с G5 и пр., где другая система замера, но могу насчет этого ошибаться.Подробнее
Именно это я где то видел в описании.
Разницу узнаете тут http://www.ixbt.com/digimage/sigmaflash500.shtml
