Монокль из Гелиоса-44/2 не МС?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Пришел с Зенитом-Е, вот думаю, может монокль из него соорудить. Подскажите статьи/рекомендации, как и что нужно делать. Заранее спасибо.
Re: Монокль из Гелиоса-44/2 не МС?
Много здесь обсуждается как из чего-то сделать монокль. Может кто скажет что это такое?
Re: Re: Монокль из Гелиоса-44/2 не МС?
от: Romma
Это когда вытаскиваешь почти все линзы из объектива и он начинает давать изображение, напоминающее софт-эффект, с некоторым ореолом. Только надо знать, какую линзу оставить.
Я тоже такое хочу! У нас такой объектив стоит 8$
посмотрел фотографии при использовании моноклей - интересный эффект!
Нашел вот тему http://penta.freeday.ru/cgi-penta-c/ikonboard/topic.cgi?forum=3&topic=225
и еще на странице http://penta.freeday.ru/cgi-penta-c/ikonboard/topic.cgi?forum=26&topic=3 вниз по содержанию
от:Петр
и еще на странице http://penta.freeday.ru/cgi-penta-c/ikonboard/topic.cgi?forum=26&topic=3 вниз по содержаниюПодробнее
Посмотрите еще http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka/Phototeh/monokl/mon.htm
Кстати, если в разных источниках встретите, что в монокле обязательно применение светофильтра - не верьте. Если увидите слова, что фокусное расстояние монокля должно быть больше рабочего отрезка камеры - не верьте. У Вас в руках корпус, в котором можно собрать монокль с фокусным 38 мм, а потом безмятежно снимать на цветную пленку.
http://www.lesnikov.h1.ru/monocle.htm
Все просто: монокль-объектив с одной линзой. Сделать самому: Объектив Гелиос 44М4, вынимаются все линзы, кроме передней. Диафрагма-лист чего-нибудь непрозрачного с отверстием (несколько листов с отверстиями разных диаметров) ставится перед линзой(руками). Все! :)
от: Петр
Вышел с Никоном,а пришел с Зенитом? :D
А если серьезно,я делал из разных Гелиосов примерно так же http://www.lesnikov.h1.ru/monocle.htm.Лучший получился из старого 40-го на М-39.К сожалению продал.
Иногда накручиваю софт-фильтр BW,субьективно результат нравится больше.
от: Шланг-Цзыот:Петр
Иногда накручиваю софт-фильтр BW,субьективно результат нравится больше.Подробнее
Ну не из Никкоров же монокль делать :)
У меня вопрос. Одни советуют ставить переднюю линзу как была, другие - в перевернутом положении, т.е. выпуклостью внутрь. Где правда?
Re: Re: Re: Монокль из Гелиоса-44/2 не МС?
Попробуй и так и сяк,с использованием всяких колечек,оставшихся после разборки.У меня с новым Гелиосом не было фокусировки(если ее можно так назвать)
на небольших расстояниях,когда ставил линзу вогнутой частью наружу.Со старым- без проблем.Но с помощью прокладок кувалды и матери Кузьмы все в конце концов получилось.
Re: Re: Re: Re: Монокль из Гелиоса-44/2 не МС?
от:Шланг-Цзы
на небольших расстояниях,когда ставил линзу вогнутой частью наружу.Со старым- без проблем.Но с помощью прокладок кувалды и матери Кузьмы все в конце концов получилось.Подробнее
У меня как раз старый, который еще без МС. Значит ,если установить выпуклой частью линзы внутрь, то все ок?
Вот рецепт, по которому я изготовил монокль:
[quot]1. Спереди вывинчивается декоративное кольцо с надписью 'МС Гелиос...' и т.д.
2. Вывинчивается воронкообразная оправа с линзами (с передней и центральной группами линз).
3. Из воронки вывинчивается крепежное кольцо и за ним выпадают: передняя линза, за ней промежуточное кольцо, потом центральная группа линз, склеенных между собой.
4. После этого мы возвращаем на место промежуточное кольцо (чтобы передняя линза не болталась), на него кладем перевернутую переднюю линзу (выпуклостью внутрь), и вворачиваем назад крепежное кольцо. В результате мы просто убрали из-под передней линзы среднюю группу линз. Вворачиваем воронку на прежнее место. Сверху можно навернуть декоративное кольцо.
5. Со стороны байонета вывинчивается склеенная между собой задняя группа линз. [/quot]
от: Петр
А почему нет? Если ну очень тяжело преодолеть земноводную - делайте из Арсатов. В галерее висит у меня одно фото - как раз корпус Арсата. Правда, линза - от Никкора
А куда ставить - так это решайте сами применительно к каждой линзе. Из моего опыта - кручу линзу, иногда сразу видно, какой стороной лучше ставить. А иногда пару дней повожусь, потом ставлю в одно положение, снимаю полпленки, переворачиваю, еще полпленки. И еще неделю терзаю себя - оба варианта нравятся, какой-же выбрать. :)
