Достался мне бушный Калейнар-5Н 100\2,8. Я никогда с ним не работал. И вот какая проблема обнаружилась. При съемке портрета и, анпрмер цветка с каплями воды после дождя, все окей! На полной дырке снимки великолепны!
И какое размытие фона, НО! Вот какой трабл:
ситуация такая ставлю бесконечность и навожу ну скажем на дом который в 200 метрах если объектив смотрит строго перпендикулярно на этот дом, картинка резкая стоит начать опускать объектив скажем вниз (сам стою напрмер на втором этаже) веду опустил чуть дом все резок опутсил сильнее скажем градусов на 30, все дом котрый теперь у края объектива страшно нерезок и так во всем балуется бесконечность. Теперь вот думаю что это может быть, для бесконечности он мне не нужен в принципе, тащить его по мастерским, а в моем городе с этиим проблема или нет.
Буду очень благодарен за ответ!
Помогите разобраться что с моим Калейнаром. Очень нужна помощь!
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Помогите разобраться что с моим Калейнаром. Очень нужна помощь!
Скорее всего это огрехи видоискателя. На матовом стекле резкость не везде одинаковая, надо наводиться по его центру.
Re: Re: Помогите разобраться что с моим Калейнаром. Очень нужна помощь!
Тестовая съемка подтвердила мыло на бесконечности при полностью открытой дырке:-(((
Re: Re: Re: Помогите разобраться что с моим Калейнаром. Очень нужна помощь!
от: Vitaly K.
У Калейнаров болезнь (и сам встречал, и отзывы слышал), заключается она в следующем: крайнее положение у отдельных экземпляров этого объектива означает все, что угодно, но не бесконечность. Поэтому наводка на резкость осуществляется так:
1) Если на механике, то по клиньям наводите на бесконечность по какому-либо предмету.
2) На АФ зеркалках - по тому же предмету, используя индикатор фокуса.
Re: Re: Re: Re: Помогите разобраться что с моим Калейнаром. Очень нужна помощь!
Петр, дело втом что если объект строго спереди как раз в крайнем положении резко, а чуит смещаеш и по краям жуть, такое впечатление, что там линза первернута, но может я ошибаюсь.
Почему на разных углах наклона камеры дом в видоискателе по разному нерезкий - это я сказать затруднюсь... Надо будет попробовать. И Калейнаром и чем-нибудь еще.
А вот что касается мыла на бесконечности - есть такая беда. У моего Калейнара (и не только у моего) риска "бесконечность" (крайнее положение кольца) - соотвествует аргентинским ценам на икру месопотамской жабы. А реально резкость "на бесконечности" - немного раньше чем упор фокусировочного кольца. И ее каждый раз приходится ловить индивидуально. И с переменным успехом :-( Возможно, лечится, юстировкой объектива, но стоит ли оно того - вопрос... В общем, для съемок на бесконечности я его использовать быстро перестал.
Благодарю всех за ответы!
Если ослаблены резьбовые втулки - линзы могут болтаться, при наклоне камеры смещаются - и резкость уходит. Только и зеркало не мешает проверить - вдруг тоже болтается :)
