Как проверить бэкфокус на Nikon D70?
Хочу завтра стать счастливым обладателем Nikon D70 kit.
В форуме есть жалобы на проблему с бэкфокусом, но какие конкретно процедуры произвести для проверки я так и не нашел. Напишите пожалуйста поподробней (цифрозеркалка первая) или киньте линк. Заранее спасибо всем кто ответил.
Re: Как проверить бэкфокус на Nikon D70?
возьмите штатив и линейку
сделайте фотку на подобии этой
http://www.superbasis.de/afocus1.jpg
с различных расстояний
проблеммы у народа были вроде в р.не 50-60 см
ну и смотрите по картинке
есть фокус там куда целился или нет
только смотреть лучьше уже на компе,
как к этому отнесутся в магазине
не знаю. На маленьком дисплейчике видно думаю плохо.
У меня данной проблеммы не нашел, чего и Вам желаю :)
Re: Re: Как проверить бэкфокус на Nikon D70?
Прошу прощения, но играет ли роль с какими предустановками и в каком режиме снимать ? Если можно поподробнее....
Снимать в максимальном разрешении, ISO - 200, в режине одиночной фокусировки, при ХОРОШЕМ освещении, спуск - с пульта или с таймера, фокусироваться НЕ ПО ЛИНЕЙКЕ, а по какому-нибудь контрастному предмету - тот же штрихкод коробки кита, плоскость "мишени" должна быть параллельна плоскости матрицы, линейку положить рядом под углом 45 градусов для оценки промаха, установки шарпа - в ноль или снимать в RAW, оценивать только на компьтере... Ну, и еще можно кучу навыдумывать ;)
Удачи в тестах. :D
от: Newfox
... установки шарпа - в ноль или снимать в RAW, оценивать только на компьтере... Ну, и еще можно кучу навыдумывать ;)
Удачи в тестах. :D
Шарп в ноль в любом случае.
Далее:
Самое простое - сфотографировать портрет с наводкой центр. точкой АФ по глазу и не сдвигать после этого камеру. Сделать кадры на разных диафрагмах (открытой и +1 стоп). Лицо должно занимать существенную часть кадра, фокусное расстояние объектива >=70 мм.
Если глаза на открытой дырке ощутимо нерезкие, а уши резкие, тогда ...
Другой вариант - перенести на AF/AE-L только AF-Lock
Поставить небликующую коробочку с надписями или книжку в 1.5 м и после наводки на резкость зафиксировать ее кнопкой AF-L. Затем, держа эту кнопку нажатой делаете снимки с полностью открытой диафрагмой на длинном конце зума, меняя расстояние от фотоаппарата до объекта от первоначального с шагом 1 см. Для этого рядом с ним (D70) можно положить линейку перепендикулярно объекту съемки и двигать камеру вдоль нее. Если снимок с ф-а в первоначальном положении не хуже снимков камерой сдвинутой на +-1--1.5 см (на дистанции 1.5 м), то все ОК. Если back focus есть, то на дистанции 1.5-1.7 м. промах больше 1-2 см.
Пример (при меньшем расстоянии и двигалась коробочка вдоль линейки). АФ был залочен.
http://www.inp.nsk.su/~petrmv/compar2.jpg
Я вот представил себе эти "тесты" у прилавка ... , может пора начинать продавать билеты на это шоу... ;)
от: Newfox
Можно сделать портрет продавца :) только лучше несколько раз и со вспышкой, т.к. есть случайная погрешность и кадры бывают чуть лучше и чуть хуже, а вспышка против шевеленки. Причем сравнивать надо с кадром на диафрагме прикрытой на 1 деление от макс. открытой.
