Canon Mark II - Настройка цветовой матрицы
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Только что стал обладателем Марк 2. Прочитал инструкцию и сразу возник следующий вопрос. В Марке есть настройка цветовой матрицы - стандартная, протретная (с лучшей передачей телесных оттенков), насыщенная (как вельвия) и прочие. Написано, что эти настройки работают во всех режимах - т.е. в том числе в RAW! Не понимаю как такое может быть - ведь в RAW сигнал АЦП снимается с матрицы и пишется в файл без дополнительных обработок. Подскажите пож. кто сталкивался.
Re: Canon Mark II - Настройка цветовой матрицы
от:ВЛ
Только что стал обладателем Марк 2. Прочитал инструкцию и сразу возник следующий вопрос. В Марке есть настройка цветовой матрицы - стандартная, протретная (с лучшей передачей телесных оттенков), насыщенная (как вельвия) и прочие. Написано, что эти настройки работают во всех режимах - т.е. в том числе в RAW! Не понимаю как такое может быть - ведь в RAW сигнал АЦП снимается с матрицы и пишется в файл без дополнительных обработок. Подскажите пож. кто сталкивался.Подробнее
на странице 55 мануала ничего такого (про все режимы) не написано. где это вы прочитали? COLOR MATRIX - это сет из 3-х параметров - color space, saturation и color tone. ни один из которых не влияет на результат в файле raw.
может это просто определенная информация сохраняется в заголовке RAW, чтобы указать конвертору, с какими параметрами конвертировать?
На стр. 55 инструкции действительно нет прямой ссылки на то, что настройки цветовой матрицы действуют на все режимы (включая RAW). Но далее на стр. 58 или 59 (не понмю) начинается раздел "Обработка изображения" который говорит о том, какие насторойки (резкость, контрастность и пр.) как влияют на изображение JPEG. Из этого косвенно можно сделать вывод, что насторойки цветовой матрицы действует как на JPEG, так и на RAW (потому, что про JPEG потом пишут отдельно). По технике согласен, что не должны, по тому и задал вопрос. Думаю, что лучше всего просто поэсперементировать. Если вылезет что-то неожиданное напишу, если кому интересно.
Re: Re: Canon Mark II - Настройка цветовой матрицы
от:ssj
Цветовая матрица она и есть, colormatrix по русски,
это как образуются RGB результата из RGB RAW.
[r,g,b]=[R,G,B]*M
M- матрица 3*3
на RAW не влияет конечно, но инструкции конвертеру наверное там есть, так же как баланс белого.
Баланс белого кстати тоже входит в эту матрицу.Подробнее
не входит баланс белого в колорматрикс в Марк-2. только три параметра. речь идет не об абстракциях, а о настройках меню конкретного аппарата.
от:ВЛ
На стр. 55 инструкции действительно нет прямой ссылки на то, что настройки цветовой матрицы действуют на все режимы (включая RAW). Но далее на стр. 58 или 59 (не понмю) начинается раздел "Обработка изображения" который говорит о том, какие насторойки (резкость, контрастность и пр.) как влияют на изображение JPEG. Из этого косвенно можно сделать вывод, что насторойки цветовой матрицы действует как на JPEG, так и на RAW (потому, что про JPEG потом пишут отдельно). По технике согласен, что не должны, по тому и задал вопрос. Думаю, что лучше всего просто поэсперементировать. Если вылезет что-то неожиданное напишу, если кому интересно.Подробнее
на стр.58,59 - усановка параметров обработки - тоновые кривые, резкость, контраст. там нет даже слов таких jpeg и raw. вы вообще о какой инструкции говорите? я о родной - английской.
что касается параметров обработки изображения - на raw ничто из них не влияет. только на jpeg. в raw файл записываются сами параметры для того, чтобы потом в конверторе можно было выбрать вариант "as shot"...
Владимир, данная функция оказывает непосредственное влияние на джипеги, в РАве передается как параметр для программы конвертации, и Вы можете при конвертации использовать параметр по умолчанию (как настроили камеру) или выбрать из предлагаемых вариантов в ручную. Действует в фирменной программе конвертации и в плагине от Фотошоп камера рав 2.2. С уважением Юрий. Талон Вам сейчас подвезут.
