Nikon F70 - приоритет диафрагмы
подкажите в режиме приоритет диафрагмы (A) на камере Nikon F70 само значение диафраммы можно менять только кольцом на объективе? Просто крутилкой выбора значения оно не изменяется, например как на F80.
Re: Nikon F70 - приоритет диафрагмы
как это? крутите главную крутилку на тушке, все меняется
Re: Re: Nikon F70 - приоритет диафрагмы
от: Shane Tracey
Нет, главной крутилкой не меняется значение диафрагмы, упорно стоит на 22 и все тут. Разумеется объектив с чипом в других режимах все нормально. Диафрагма меняется в режиме А только кольцом почему-то, в инструкции таже фигня - написано только про вращение кольца объектива.
от:Laitr Keiows
от:TroubleChart
Какой объектив? У меня меняется.
Объектив токина 28-70/2.8 - на тругих никонах (Ф65, Ф80) она работает как надо.
Что написано в инструкции:
При использовании автофокусного объектива Nikkor или объектива серии AI-P перед выполнением следующего шага убедитесь, что он не заблокирован на минимальное значение относительного отверстия диафрагмы.
настройте объектив на желаемое значение диафрагменного f-числа путем вращения диафрагменного кольца объектива. Установленное относительное отверстие диафрагмы объектива индицируется на ЖКД и в видоискателе следующим образом:
F 1.4 F2 F2.8 F4 F5.6 F8 F11 F16 F22 F32
(Возможные значения относительного отверстия диафрагмы определяются характеристиками используемого объектива.)
Тоесть в приоритете диафрагмы значение диафрагмы можно менять только кольцом на объективе. - Это, что действительно так, а как же G объективы, дня них получается нет этого режима.
подыму тему, т.к. вопрос еще не решен. Есть подозрение, что управлять с камеры диафрагмой в режиме А возможно. У кого есть эта камера посмотрите плс.
от: TroubleChart
У меня такая камера, и диафрагмой в режиме А и М управляю с объектива. В режимах Р и S диафрагма на объективе закручивается на минимальное значение(тут всё это и фиксируется. Потом надо нажать на фиксатор, а то диафрагму с места не сдвините), и меняется напару с выдержкой. Т.е., или меняете в режиме Р одновременно экспопару, или меняете выдержку, а диафрагму аппарат ставит сам. Точно также работает и F90. Поэтому на эти аппараты можно ставить неавтофокусные объективы. ;)
спасибо.
Я так понял, что объективами G можно пользоваться только в режимах P и S.
Да, диафрагма только с объектива. Минус тот, что нельзя использовать объективы без кольца диафрагм в привычных режимах, но зато мануальную оптику можно ставить :)
Вроде все так как писал Геша
