Есть фотоаппарат Olympus 5050, и вспышка Unomat B24 Servo.
Что предпочтительнее купить - согласованную вспышку Olympus FL-40 (Б/у примерно 6000 руб), или еще парочку уноматов (B24 TAC, или B24 Servo, примерно 2500 руб за обе), а разницу потратить на другие полезные мелочи?
Что бы вы выбрали? (и почему?)
Если уноматы, то какие лучше - servo или TAC?
Я правильно понимаю, что от имеющейся Servo можно поджигать другие вспышки на которых нет светосинхронизатора?
Я чайник, как работают вспышки толком не понимаю, поэтому больно не пинайте.
Денис
http://abuzzz.photosight.ru/
Есть ц. фотик и вспышка Unomat B24 Servo. Какую еще вспышку лучше купить?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Есть ц. фотик и вспышка Unomat B24 Servo. Какую еще вспышку лучше купить?
Во-первых - если не хотите пожечь свой Олимпус - не ставьте на него тот Уномат.
У Уномата н акотактах вольт под 300, цифровые аппаратики (и напичканные электроникой пленочные тоже) этого ен любят. Только через понижающий напряжение переходник.
Во-вторых. С "родной" вспышкой вы получите возможность управления вспышкой с камеры. То есть автоматика камеры померяет, сколько света в кадре и в нужный момент погасит вспышку. Сама. Если света вспышки, конечно, хватает, если мало - тут ничего ен спасет.
А Уномат - может управляться только собственным датчкиом, ну а количество света, попавшего ан датчик вспышки и в кадр - может быть двумя большими разницами.ю Так что если навыка работы со вспышкой приручном выставлении параметров - нету, то с Уноматом придется помучаться. Но зато опыту наберетесь :-)
Несколько вспышек - интересны при студийной съемке. Но тогда как раз нужны со светосинхронизаторами. ТО есть, умеющие вспыхива по свету от внешней вспышки. По-моему уномат-серво как раз такой является. А Уномат-ТАК - это прсто автоматика с гашением по сигналу датчика вспышки.
Ну а что именно вам надо - зависит от того, что и как снимаете.
[quote=Денис Меркушев]
Я правильно понимаю, что от имеющейся Servo можно поджигать другие вспышки на которых нет светосинхронизатора?[/quot]
Наоборот, Servo можно поджигать от другой вспышки, например встроенной. Правда она м.б. дает предвыспышку и поэтому Servo вспыхнет раньше чем надо.
Родная вспышка конечно лучше. Можно обойтись Уноматом В24ТАС и ее автоматикой, но нужно понижать напряжение на ее контактах (сделать или купить переходник).
Re: Re: Есть ц. фотик и вспышка Unomat B24 Servo. Какую еще вспышку лучше купить?
от:Mike_P
Наоборот, Servo можно поджигать от другой вспышки, например встроенной. Правда она м.б. дает предвыспышку и поэтому Servo вспыхнет раньше чем надо.Подробнее
Я имел в виду схему, когда от внутренней вспыхивает Servo вспышка (через светосинхронизатор), и уже от нее через провод поджигаются другие внешние вспышки, у которых нет светосинхронизатора. Будет так работать?
Проблем с предвспышкой на Olympus 5050 нет - в ручном режиме она не производится.
от: Mike_P
На камеру я их ставить не собираюсь.
Re: Re: Re: Есть ц. фотик и вспышка Unomat B24 Servo. Какую еще вспышку лучше купить?
Я имел в виду схему, когда от внутренней вспыхивает Servo вспышка (через светосинхронизатор), и уже от нее через провод поджигаются другие внешние вспышки, у которых нет светосинхронизатора. Будет так работать?[/quot]
А у Servo разве для этого есть разъем?
[quot]На камеру я их ставить не собираюсь.[/quot]
Тогда вместо В24ТАС м.б. купить еще Servo (автоматика В24ТАС не поможет, т.к. она выключит только ее, а не соседние вспышки) или старые советские + светосинхронизаторы. Правда, еще понадобится флашметр, чтобы как-то эти вспышки осмысленно использовать.
