Можно ли, отснять комнату 3 х 3м Зенитаром
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Господа спецы, подскажите, на 300D, хочу приобрести Зенитар (Fish..), по форуму понял, что довольно приемлемый объектив, да только не пойму он реально шире, чем штатный который идек к камере 18-55. Просто надо отснять Турецкую баню 3 х 3 м. Заранее спасибо!!
Re: Можно ли, отснять комнату 3 х 3м Зенитаром
от:AndyXXX
Господа спецы, подскажите, на 300D, хочу приобрести Зенитар (Fish..), по форуму понял, что довольно приемлемый объектив, да только не пойму он реально шире, чем штатный который идек к камере 18-55. Просто надо отснять Турецкую баню 3 х 3 м. Заранее спасибо!!Подробнее
Он шире китового 18 мм, причем заметно, т.к. это рыбий глаз. Из-за этого на снимках будет сильная дисторсия, которую придется править Фотошопом.
Re: Re: Можно ли, отснять комнату 3 х 3м Зенитаром
Не жутко шире:
http://mivasden.nm.ru/index.htm?Articles/Zenitar/index.htm
"Эквивалентное фокусное расстояние f=16.2mm (с учетом кропа 1.6 =25.9мм), угол охвата по диагонали 80 градуса."
Это после исправления дисторсии.
Т.е. все равно лучше панорамно потом посклеивать. 80 по диагонали - это 70 по широкой стороне кадра и 50 по узкой. 3 метра ширины стены видны под углом 70 градусов с расстояния 2.2 метра - т.е. в принципе может влезть.
Удач!
Удач!
Практически сразу (как только смог найти :) прикупил себе Зенитар на 300-ку. Поскольку нравятся широкий угол. Объектив супер. Комнату 3х3, целиком отснять не удастся. Все таки кроп дает о себе знать. Но и угол обзора значительно больше чем 25, как писал тут кто-то. Это же fish-eye. Все искажения правятся легко.
Почитай тут
http://demeter.x1.ru/fotobook/articles/FishEye/index.html
Много интересного и примеры и тесты и все остальное. Надеюсь помог.
- Сергей -
Почитай тут
- Сергей -
Огромное спасибо, на днях буду искать объектив, если кто может подсказать где взять, буду очень благодарен, колечко переходное нашел.
Re: Re: Re: Можно ли, отснять комнату 3 х 3м Зенитаром
от: ForCanon
"Эквивалентное фокусное расстояние f=16.2mm (с учетом кропа 1.6 =25.9мм), !
Это 180 градусный fish-eye, поэтому фокусное расстояние неточно отражает угол зрения. Если бы это был нормальный объектив, то у 16 мм угол зрения около 110 градусов.
[quot]угол охвата по диагонали 80 градуса."
Удач![/quot]
Это может быть. Хотя если дисторсию не править до конца м.б. будет и побольше угол зрения. Я делал снимок с ним и Д70, дисторсия в небольшом помещении не выглядела слишком ужасно.
80 градусов это почти что китовый 18-55 на 18 мм (там около 75 градусов по диагонали).
Re: Re: Re: Re: Можно ли, отснять комнату 3 х 3м Зенитаром
[quote=Mike_P]Это 180 градусный fish-eye, поэтому фокусное расстояние неточно отражает угол зрения. Если бы это был нормальный объектив, то у 16 мм угол зрения около 110 градусов.[quot]
Ура. Я слышу эхо своих слов
Удастся снять стену шириной 3 м с 2.2 м во всю ширину кадра.
Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли, отснять комнату 3 х 3м Зенитаром
Сниму комнату, возможно фиш-айем, порядок гарантирую
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли, отснять комнату 3 х 3м Зенитаром
от: Ivan
