NIKON D70 + SIGMA AF20mm f1.8 EX DG Aspherical RF
NIKON D70 + SIGMA AF20mm f1.8 EX DG Aspherical RF" стоит ли брать такой наборчик? или взять с китовым на пока?
Re: NIKON D70 + SIGMA AF20mm f1.8 EX DG Aspherical RF
от: Muk
SIGMA AF20mm f1.8 EX достаточно специфичный объектив. Вы его сможете использовать только для видовой съемки. Никаких съемок людей из-за сильной дисторсии (бочки) не получится или потом ручками регулировать кривизну лиц.
Оно Вам надо?
от: Muk
Лучше с китовым, а то с Сигмой получите только эквивалентные 30 мм фокусного, что сильно неуниверсально. Китовый же даст экв. 28-105 мм, т.е. от широкого угла до теле.
Re: Re: NIKON D70 + SIGMA AF20mm f1.8 EX DG Aspherical RF
от: Mike_P
от:Muk
Согласен, что китовый лучше. Только фокусное расстояние объектива остается неизменным. Из-за маленькой матрицы обрезаются края кадра. Из 70мм - 105мм не получится. Будут все те же 70мм, но обрезанные по краям, т.е. угол обстрела будет как 105мм на пленке, а дистанция до объекта как у 70мм.
Масштаб объекта
Берем луну над домами.
Снимаем сей пейзаж на пленку объективом с фокусным 320.
Снимаем оный же пейзаж на цифру с кропом 1.6 объективом 200 мм.
Печатаем фотографии любым форматом. Например 20х30 для приятности разглядывания.
Фотографии одинаковые. Далее философский вопрос: осталось ли у объектива 200мм при съемке цифрой фокусное расстояние одинаковым ? или он снимает АБСОЛЮТНО так же как 320 на пленке ?
Re: Масштаб объекта
от:Фотоюзверь
Вопрос не философский, а оптический. Вы поняли все правильно. Фокус не изменится. Охват кадра будет как на 320, а детализация останется на 200мм.
Частенько люди именно из-за этого считают, что на цифре детализация страдает, хотя это вопрос уже более широкий.
