от: Dat4WD
но не помогло видимо. так?
Вам виднее. Утонченный Вы наш.
от: Dat4WD
от: ForCanonот: Dat4WD
"6 of the 7 focusing points in the central area function as high-precision cross-type sensors with all EF lenses or EF lenses plus EF Extenders as long as the effective maximum aperture reported back to the camera through the electronic lens mount is at least f/2.8 or faster. These same 6 focusing points function as normal-precision single axis AF sensors with all EF lenses or EF lenses plus EF Extenders as long as the effective maximum aperture reported back to the camera through the electronic lens mount is slower than f/2.8 but at least as fast as f/5.6 {throughout the focusing range of the lens}."Подробнее
"6 из 7 фокусировочных точек в центральной области фокусировочного экрана - датчики АФ, работающие как крестообразные сенсоры высокой точности при N не больше 2.8, либо как крестообразные сенсоры нормальной точности при N от 2.8, но не больше 5.6. {...????...}"Подробнее
от:ForCanon
Про форму сенсора - по делу, спасибо, просмотрел. Поправлено.
Про фокусное расстояние дописал, но не вижу смысла делать на этом акцент. Может, я не прав и ФА сразу знает весь диапазон N объектива и не дает использовать высокоточные сенсоры даже если в данный момент N=2.8...Подробнее
от:Dat4WD
100-400/4.5-5.6L IS
почему с экстендером 1.4х центральная точка работает, а с 2.0х - нет? ведь с обоими экстендерами минимальная апретура меньше 8.0? да потому, что камера берет не минимальную, а максимальную. с 2.0х 5.6 превращается в 11. это важно, если используешь зум да еще с экстендером.Подробнее
от:Dat4WD
по прежнему ошибка в: от 2.8, но не выше 5.6 и от 4.0, но не выше 8.0. нужно писать "меньше 2.8, но не больше 5.6" и "меньше 4.0, но не больше (выше) 8.0".Подробнее
от:Dat4WD
ну и последнее замечание, которое напрямую не вытекает из оригинала, но догадаться можно: в АФ системе "единичек" у Кэнон все горизонтальные датчики - "нормальной" чувствительности. а вот вертикальные все "высокоточные". т.ч. нет никаких "крестообразных сенсоров высокой точности", есть крест состоящий из вертикали чувствительностью 1/3 DOF и горизонтали чувствительностью DOF.Подробнее
