Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
Подскажите тупому...
Снимаю со вспыхом в полностью мануальном режиме. Задаю нужные мне выдержку и дырку. Вспышка в режиме ETTL. На дисплее вижу, что exposure compensation ушла глубоко в минус. Начинаю добавлять на вспышке.
Так вот, неужели нет режима в котором вспых бы сам понимал недоэкспонированность и прибавлял света? :?
Глаза протер, мануал прочел несколько раз, а воз и ныне там
Re: Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
Только что побробно разжевали на хоботе: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:11512
Re: Re: Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
от: BlackRed
Пасиб! Пошел читать
Re: Re: Re: Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
Так что, на шкалу компенсации и не обращать внимания? Она у меня постоянно в минусе, а фотки чаще всего досвеченные. Или тушка не понимает, что на нее внешний пых напялили?
Re: Re: Re: Re: Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
Anybody?
Re: Re: Re: Re: Re: Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
Шкала компенсации в ручном режиме показывает отклонение экспозиции от измеренного значения БЕЗ вспышки. Если мощности вспышки не хватит осветить фон, получим яркий объект съемки на темном фоне.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
от: delx
Благодарю за ответ. Так вспышка _сама_ должна правильное освещение давать или методом проб и ошибок?
Вульгарно говоря: я установил выдержку и диафрагму как мне вздумалось. Вспых регулировать надо?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
от: Ваня Иванов
Если текущая точка фокусировки при нажатии спуска указывает на 18% серый объект - то не надо. Если нет - то надо вводить поправку или использовать FEL.
Примеры с картинками - http://alexphotos.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ламерский вопрос по 300D и пых 550 EX
Спасибо. :!:
