У меня на объектива диафрагма закрывается с медленной скоростью. Где-то что тормозит.
Можно ли это устранить в домашних условиях, или в сервис нести?
Minolta 35-70/4
медленное закрытие диафрагмы.
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: медленное закрытие диафрагмы.
Как это, медленно? Плавно и не спеша? При нажатии репетира или в момент съемки? На снимках это отражается?
Re: Re: медленное закрытие диафрагмы.
от: Jester
Да плавно и не спеша.
Сравнивал с другими объективами, отдельно от тушки.
Там есть флажок(рычажок) при перемещении которого
диафрагма должна прикрываться, так вот на этом объективе она прикрывается как бы в замедленной съёмке,
какое то трение тормозит.
Интересно а затвор срабатывает в момент закрытия диафрагмы до нужной величины или подразумевается что она закрывается моментально?
Не обращайте внимания, это ни на что не влияет. У меня тоже было такое на паре механических объективов, заметно также при нажатии на кнопку предварительного закрытия диафрагмы.
На keh.com в разделе AS IS встречаются 35-70 f4 со следующими причудами - APERTURE OILY, APERTURE INOPERATIVE. По-моему, как раз Ваш случай. Если диафрагма открывается медленно - это ничего (хотя может служить признаком будущих неприятностей). Если же закрывается медленно - камера об этом не знает, и Вы можете получить передержку и малую глубину резкости на снимке
от: Chaika-3
Minolta 35-70/4
Да, Вы проверьте, во время съемки тормозит она или нет. Поставьте выдержку 1/2-1 секунды и разные диафрагмы, и просто смотрите в объектив. Вполне возможно, что при съемке все будет нормально. В сервисе, понятное дело, это устранят, если отдадите.
от:Бретер
На keh.com в разделе AS IS встречаются 35-70 f4 со следующими причудами - APERTURE OILY, APERTURE INOPERATIVE. По-моему, как раз Ваш случай. Если диафрагма открывается медленно - это ничего (хотя может служить признаком будущих неприятностей). Если же закрывается медленно - камера об этом не знает, и Вы можете получить передержку и малую глубину резкости на снимкеПодробнее
Там я его и брал. Но этих (APERTURE OILY, APERTURE INOPERATIVE) замечаний не было. А диафрагма именно закрывается медленно, открывается нормально.
Спасибо.
от: Dmitry K.от:Chaika-3
Minolta 35-70/4
Да, Вы проверьте, во время съемки тормозит она или нет. Поставьте выдержку 1/2-1 секунды и разные диафрагмы, и просто смотрите в объектив. Вполне возможно, что при съемке все будет нормально. В сервисе, понятное дело, это устранят, если отдадите.Подробнее
Тормозит при съёмке.Просто в нашей деревне и сервиса путного нет. Я что спрашивал-то, может весь механизм управления диафрагмой находится сразу под задней крышкой(стенкой) объектива. Я бы её открутил и смазал что надо. Или я упрощаю?
Re: Re: Re: медленное закрытие диафрагмы.
Не знаю Минольтовских, это автофокусный объектив? Если нет, то аккуратное вмешательство должно помочь, а если туда добавлена порция электроники, то я бы не стал. Но если Вы технически грамотны и с прямыми руками, то стоит попробовать. Но стоит не мазать, а напротив, удалить всю смазку. Если и добавлять новой, то только графитовую.
Re: Re: Re: Re: медленное закрытие диафрагмы.
от: Jester
Причем лучше сухую
