Маркировку если можно. Где купить найду сам в инете.
Заранее спасибо.
Присоветуйте макролинзу для китового объектива AF-S 18x70 к D70.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Присоветуйте макролинзу для китового объектива AF-S 18x70 к D70.
что вы называете "макролинзой для объектива"? телеконвертор?
Re: Re: Присоветуйте макролинзу для китового объектива AF-S 18x70 к D70.
не, линзу на объектив для макросъемки
ну и ?
от: Mikhail Tchervonenko
Заранее спасибо.
Ищите подходящую по резьбе (см. резьбу для фильтров).
Линзы +2 Д будет мало (с ней вы захватите что-то типа 7х10 --10х15 см), надо линзу сильнее, типа +4. Но имейте ввиду, что сильные линзы гробят качество изображения и нужно диафрагмировать объектив хотя бы до 8-11.
М.б. лучшим вариантом будет удлинительное кольцо около 20-30 мм с передачей всей автоматики.
Только 2 варианта - удл. кольца или макрообъектив
Очень инетерсная тема, плиз, не бросайте ее. А то на макро денег еще долго не будет (камера только куплена) а очень хочется цветочки поснимать. Штатник в ПРИНЦИПЕ позволяет снять довольно крупно цветок в 1 см., хотя до макро 717 - ему не достать :( Спецы в объективах, изложите, плиз, возможности (окромя покупки Mikro Nikkor-а - это и так понятно).
Бюджетные варианты макро для D70-kit-а ?
от: Direless
Вы письма выше читали?
Чем не нравится насадочная линза или удлинительное кольцо? В 1000-1500 руб уложитесь.
Дешевле только если разберете советский фильтр с нужным диаметром (резьбой) и попросите в салоне "Оптика" обточить и вставить туда очковое стекло +4 Д.
Ну или если вы настоящий самурай, то берете переходник с резьбы 42 мм на байонет Никон, ставите резьбовые удл. кольца от Зенита и объектив от него же типа Индустар-61.
При этом экспонометр камеры работать не будет, диафрагму придется закрывать руками и в темноте наводиться на резкость.
Я читал, грамотный.
Купи кольцо под резбу, "выточи линзу" - это здоровски. Но я лох. Цена до 1000-1500 - вполне устраивает. Вопрос что ИМЕННО купить (ссылку) ?
См. 1-ю мессагу
"Маркировку если можно. Где купить найду сам в инете."
Ответ на ЭТОТ вопрос я и имел ввиду...
Резьба - по моему 67 мм (на крышке написано), если не ошибаюсь. Как я понимаю, линза даст существенное ухудшение картинки по краям, а переходное кольцо заставит каждый раз передергивать объектив, что нерадостно, но... при лучшем качестве ?
См. 1-ю мессагу
[quote=Direless]Я читал, грамотный. [/quot]
Вы на сайте Интернет-магазина ...
Вот нашел:
http://www.foto.ru/?cat_id=81
http://www.foto.ru/?cat_id=101
Ищите примерно тоже, например на www.bhphoto.com
Подойдут линзы и от Canon.
Сила линзы в диоптриях определяет масштаб съемки, так что решайте, что вам надо.
Думаю +2 маловато будет, хотя кто знает.
[quot]Резьба - по моему 67 мм (на крышке написано), если не ошибаюсь. Как я понимаю, линза даст существенное ухудшение картинки по краям, а переходное кольцо заставит каждый раз передергивать объектив, что нерадостно, но... при лучшем качестве ?[/quot]
Если задиафрагмировать, то ухудшение м.б. не слишком большим.
Сейчас нашел
http://www.foto.ru/?cat_id=102
И конкретно
http://www.foto.ru/?prod_id=1595
Автофокус с AF-S объективом пропадет, но он и не нужен.
Главное, чтоб информационные контакты в кольце были, чтобы экспонометрия работала. Как будет со вспышкой -не знаю. Смотрите, что в инструкции к Д70 насчет колец написано.
Я в характеристики колец сильно не вникал, т.к. у меня объектив с макрорежимом 1:1.5 (28-105 +Д70) и мне крупнее пока не надо.
Кольцо 12 мм даст масштаб съемки 1:1.5->1:1 на 18 мм с учетом кропа. Возможно это подходящий вариант для вас.
Вот нашел:
Сейчас нашел
И конкретно
Спасибо, Mike_P.
Упадет такая линзочка в руки - опишу впечатления :)
Спасибо, Mike_P.
