конвертор CANON Extender EF2,0x
Re[vlas]:
Всем добрый день!
Вопрос следующий:
1) использование Extender EF2,0x с 300мм фиксом... есть ли у кого опыт?
2) использование двух Extender 2,0x или комбинация Extender 2,0x + Extender EF1.4x . корректно ли работают они вместе......?
3) падение светосилы стекла с использованием 2х конвертеров... (по опыту, 70-200 f2.8 с конвертером 1,4 падает f до 4х); падает ли светосила стекла у фикса 300мм с f4 и насколько......?
4) при схеме с 2мя конвертерами увеличивается ли min по выдержке с рук (имею ввиду опасность шевеленки)?
заранее благодарен за ответы
Re[Oleksii Roshka]:
от: Oleksii Roshka
Всем добрый день!
Вопрос следующий:
Каким 300мм?! Их 4 в линейке EF: F4 со стабом и без, а также 2.8L IS первой и второй версии. С последними функционально совместим, АФ будет работать на всех камерах, но небыстро. Потеря качества будет тем заметней, чем свежей и "мегапиксельней" Ваша камера.
от: Oleksii Roshka
Спаривать 2х не пробовал, с 1.4х в стэке работают нормально. В принципе, и с 2х должно стэкироваться, поскольку у Сапога "прозрачные" экстендеры для своих стекол и камер. Только АФ точно не будет с двумя "двушками", поскольку F11 ни один модуль АФ не держит.
от: Oleksii Roshka
Естественно падает. Раз конвертор увеличивает фокусное расстояние, не меняя входного отверстия оптики, то и светосилу он уменьшает пропорционально своей кратности. То бишь с 1.4х ТС получается 420mm F/5.6, с 2х ТС - 600mm F/8.
от: Oleksii Roshka
Формула 1/(ЭФР*k) работает для любой оптики (к зависит от количества/размеров пикселов). Если "голым" объективом Вы номрально снимали на 1/320c, то с 1.4х ТС достаточно будет 1/500c; с 2х 1/640c; если стэкировать два 2х ТС, то получится 1200мм и понадобится 1/1250c минимум. Только вот при светосиле F16 придется ИСО поднимать даже днем. Кроме того, картинка будет совсем "мыльная", ибо даже один 2х ТС разве что на 300/2.8 прилично выглядит. Да еще и дифракция добавится (она с F11 даже на первом "пятаке" проявляется).
Так что забудьте про стэкирования для 300/4, а лучше и про 2х ТС. Зуммируйте кропом, а еще лучше кроп-камеру использовать: "бесплатный цифровой зум" 1.6х
зы: и спрашивать лучше в ЗЕРКАЛЬНОЙ ветке, какие тут "общие" вопросы, когда про конкретную оптику для зеркальной системы вопрос
Re[vlas]:
спасибо, Одиссей !
работаю с 5dm3.
не хочется в поездку брать чемодан со стеклом типа 400мм f2.8 или 500мм F4... имеется 70-200 2.8 но без стаба.... продумываю возможность связки фикса 300мм с 2.8 и 2 штуки extender 2.0 canon 2...
ну и работать с рук...... хоть вес порядочный..... резкость нужна порядочная.....
постараюсь взять 5dsr тушу, но не факт...
