Подскажите пожалуста какого размера фото можно печатать с разного количества мегапикселей
а то никак не могу найти..
Re: Подскажите пожалуста какого размера фото можно печатать с разного количества мегапикселей
Я нашел по своей камере (Пентакс Оптио 555):
"Разрешение. Можно выбрать одну и 5 установок: 2592 х 1944 (для печати кадров формата А4 и больше), 2048 х 1536 (для печати формата 15 х 20), 1600 х 1200 (для печати формата 13 х 18 и 10 х 15), 1024 х 768 (для печати формата 10 х 15 и меньше), 640 х 480 (для отправки по электронной почте и оформления сайта)."
Re: Re: Подскажите пожалуста какого размера фото можно печатать с разного количества мегапикселей
СПАСИБО
от: sefugy
Можно легко посчитать, для этого размеры снимка в сантиметрах умножьте на 100 (оба). Попутно получите примерное разрешение при съемке.
10х15 см будет 1000х1500 =1500000 = 1.5 Мп. (можно и 1600х1200)
15х20 будет 1500х2000= 3Мп.
А вот 10х15 с 1024х768 я бы не советовал печатать.
Да хоть биллборд с 1МПикс Вопрос в требованиях. Всё упирается в дистанцию, с которой рассматривается готовое изображение, и остроту зрения. Плюс накладывается - надо ли, чтобы данной изображение выглядело максимально резким, или это не принципиально.
Вот исходя из всего этого и можно прикидывать.
Могу ошибаться, но насколько я понял можно считать так:
Хорошим качеством печати, вроде бы, является 300 dpi. Следовательно если возмем фотку 1800х1200 (для простоты рассчета :) ) то можем посчитать размер в дюймах 1800/300=6 и 1200/300=4 дюйма.
Переводим в сантиметры 6х2.54=15.24 см и 4х2.54=10.16 см
Если я не прав, буду рад если поправят. Т.е. на мой взгляд отталкиваемся от разрешения для печати в dpi, а все остальное легко считается.
Nimble прав.
Берете длинную сторону в пикселах и делите на 300 получаете кол-во дюймов и умножаете на 2,5 получаете размер длинной стороны напечатанного снимка.
Печать большего размера называется интерполяция и лучше ее делать не в лабе, а в ФШ аншарп-маской.
Хотя помнится давным давно учили, что любительские мыльницы дают качество 10х15, профтехника с соответствующей оптикой-13х18.
Имейте ввиду качество прикрученного объектива. :)
Примерно так, только качество от 300 dpi можно будет оценить под микроскопом. Для печати вполне пригодны 180 dpi, в практике хватает и 140 и иногда и меньше.
Re: Re: Re: Подскажите пожалуста какого размера фото можно печатать с разного количества мегапикселей
от: jtphoto
300 dpi для 10х15 м.б. мало (имел примеры), надо 400. :P
насчет 300 dpi - мой вышеприведенный пересчет идет для 250 dpi, это проще - достаточно приписать 2 ноля после размеров отпечатка в см.
