Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Поскольку эта камера из автофокусных у меня первая, я пока не могу понять как работает следящий автофокус. В инструкции все очень сухо написано, в жизни все иначе ведь. Поделитесь, пожалуйста, опытом работы в этом режиме автофокуса.
Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
Опыт работы следующий - переключаетесь в режим следящего фокуса переключателем на камере (что это такое и где находится - см. инструкцию), наводите датчик фокусировки (что это такое и где находится - см. инструкцию) на объёкт съёмки (что это и где находится - см. дополнительную литературу) и в нужный Вам момент нажимаете на кнопку спуска затвора (что это такое и где находится - см. инструкцию).
ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО ВСЁ ДЕЛАЕИЕ - самый главный вопрос........ увы, инструкции по этому поводу не существует.........
Спасибо, это все я уже понял и опробовал уже давно. У меня вопрос в другом. Когда залочил объект и повел его, все нормально фокусируется. Но как только на переднем плане появляется крупный предмет, камера сразу фокусирует на него. Так и должно быть? У моего знакомого F80, он говорит, что его аппарат запоминает контрастность объекта и ведет его, независимо от других предметов, постоянно, т.е. в аналогичных случаях таких ситуаций не возникает.
Re: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
Может быть он у вас фокусируется по ближнему объекту?
Посмотрите в настройках и попробуйте изменить зону фокусировки.
от: Петр
Увы, но в этой камере это бывает.
У 80-ки(как и у всех камер нового поколения) гораздо более совершенная система следящего АФ, которая запоминает также скорость и направление движения объекта и может "вести" его используя инф. от всех датчиков АФ. В 90-м впервые(по отношению к более ранним камерам Никон) появился нормальный адекватный модуль АФ, но он однозонный и еще далек от совершенства. Лучшие АФ модули - это MultiCAM 1300(F100, F5) и MultiCAM 2000(D2h).
В Никонах 65, 75, 80, D100, D70 используется MultiCAM 900 (но его работа в разных моделях несколько отличается), который в некоторых условиях проигрывает АФ системе 90-го по чувствительности, но значительно опережает его по работе в следящем режиме благодаря многозонности и системе динамического слежения и захвата объекта. Это в случае работы с AF-S оптикой. А при работе с "карданными" объективами 90-й впереди благодаря мощному фокусировочному мотору, который производит фокусировку этих объективов быстрее, что дает ощущение более уверенной работы системы АФ.
Переключаете в режим следящей автофокусировки (С), выбираете интересующий Вас датчик автофокуса и наводите на объект. Кнопку спуска затвора нужно держать слегка нажатой. В этом положении попробуйте поводить камерой и увидите, что практически при малейшем изменении движения, автофокус будет выстраиваться под выбранную Вами зону. Во всяком случае, так работает следящий автофокус у F100.
По поводу скорости и таких параметров, как запоминание. Предположим, Вы сфокусировались на объект. Вдруг появляется другой объект, который перекрывает выбранный Вами первоначальный объект. Так вот, если скорость движения очень высокая, то камера не успеет сфокусироваться на объект (который перекрывает) и будет продолжать следить за первым объектом. Если же скорость будет низкой, то камера сфокусируется на объекте, который попадает в выбранный Вами датчик автофокуса.
Спасибо всем за ответы!
от: Петр
Ну что уважаемый,за что боролись на то и напоролись? :D
Re: Re: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
от: Шланг-Цзыот: Петр
Нет, Маверик ибн Гансон, я брал АФ камеру не из-за следящего автофокуса, это скорее попытка освоить все стороны камеры. А просто автофокус меня более чем устраивает. Особенно с 35-70/2,8 - эту линзу ваша пластиковая 30-ка в жизни не потянет - батарейки сядут :)
PS: Извините за сарказм, но вы уже надоели подначивать.
Re: Re: Re: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
от: Петрот: Шланг-Цзыот:Петр
PS: Извините за сарказм, но вы уже надоели подначивать.Подробнее
Оправдываться в суде будете
СТРАШНОМ СУДЕ
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
от: Шланг-Цзы
Оправдываться в суде будете![]()
СТРАШНОМ СУДЕ![]()
Вы его боитесь? Я - нет.
Когда фотосессию устроим совместную?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
СТРАШНОМ СУДЕ![]()
Когда Зуйки с Кех.кома подойдут и фильтр для Тамрона нового куплю :D :D :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
Ок, пишите. Буду рад пообщаться в реальности.
от: Anarchistот: Петрот:Шланг-Цзы
СТРАШНОМ СУДЕ![]()
Меня пригласить не забудьте :).Подробнее
Приглашаю и без Маверика. Пиши - договоримся когда :)
СТРАШНОМ СУДЕ![]()
Бланки приглашений уже отдал в типографию ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите, пожалуйста, разобраться в следящем автофокусе Nikon F90X.
от: Шланг-Цзы
