Коллеги, подскажите, что бы это могло быть.
Полтора года назад купил себе Dynax5.
Машинкой доволен, но есть одна неприятность.
После проявки пленок выяснялось, что от 1 до 5 кадров на пленке просто не получились. Т.е. эмульсия на пленке в конкретном кадре отсутствует полностью.
При этом, я помню в каких условиях производилась съемка, никаких объективных причин для пере- или недоэкспонирования не было (типа контрового света или коррекции экспозиции).
Такое впечатление, что иногда электроника дает сбой и не выдерживает должную выдержку.
Да, большая часть фотографий снималась в южных походах. Может это влияние повышенной температуры на электронику? (Хотя нормальная электроника должна работать как минимум до 50 градусов, а очень нормальная и до всех 80).
В последнее время (в течение полугода) подобного рода неприятность не возникала, но кто его знает...
С уважением,
Андрей Мовчан.
Dynax 5: проблема
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Dynax 5: проблема
Re: Dynax 5: проблема
По-моему тут может быть только один совет - нести в гарантийку, если уверен в том, что пленка небракованная.
от: Андрей Мовчан
Эмульсия отсутствует, или отсутствует видимость экспонирования таковой?
Если первое, то все претензии - к пленке.
Если второе, то надо разбираться. Мне почему то кажется, что тут скорее какая-то ошибка фотографа. Ну не может так просто аппарат по звуку срабатывать нормально, но при этом либо не открывать шторок, либо не убирать зеркало. Тем более, не постоянно, а периодически и, как я понял, без всякой закономерности.
Re: Re: Dynax 5: проблема
от: Алексей МихальченкоИ что там надо сказать?
Что раньше были такие-то и такие проблемы, а последние полгода всё в порядке? Так?
Ну и как Вы думаете, что Вам скажут в ответ?
[quot]Эмульсия отсутствует, или отсутствует видимость экспонирования таковой?[/quot]
Может быть, я коряво выразился. Я хотел сказать, что после проявки в пределах конкретного кадра мы видим лишь целиком прозрачную пленку. Я правда не знаю является ли это результатом пере- или недоэкспонирования.
[quot]Ну не может так просто аппарат по звуку срабатывать нормально, но при этом либо не открывать шторок, либо не убирать зеркало. Тем более, не постоянно, а периодически и, как я понял, без всякой закономерности.[/quot]
Если бы это действительно было так...
Дело в том, что в фотоаппарате все управление осуществляется с помощью электроники, которая, в свою очередь, управляется программой, зашитой в память микропроцессора аппарата. Так вот, сбоить может как "железо" (как правило, есть контакт - нет контакта), так и программа (отработка не тех ветвей кода). Поэтому исключить возможность сбоя аппаратуры мы не можем.
[quot]По-моему тут может быть только один совет - нести в гарантийку, если уверен в том, что пленка небракованная.[/quot]
Я думаю, если пленка бракованная, то и испортиться должны были бы либо все кадры сразу, либо дефект проявлялся бы в произвольных местах пленки. А в данном случае не получились конкретные кадры, в то время как соседние с ними кадры в порядке.
Re: Re: Re: Dynax 5: проблема
Если пленка чистая - кадр вообще не экспонирован (ежели не слайд). Здесь, если записей не вели и не помните, то запросто можно предположить Ваш косяк. Нажали на кнопачку с закрытой крышкой. Снимали ночью без вспышки. Или щелкнули, не дав спышке зарядиться в помещении.
Может быть и дефектом. Наблюдал на Пентаксе такое у коллеги. Вылечилось ремонтом, еще одним, потом обменом. Но это были не пара кадров за полгода, а регулярно наблюдаемый дефект.
Ваша камера ставит слишком короткую выдержку. Брак это автоматики или ее нормальная работа так не выяснить. Попробуйте в ручном режиме сами выставлять параметры по показаниям экспонометра с записью в блокнот. Многое должно проясниться.
от: Gantenbeinот:Алексей МихальченкоИ что там надо сказать?
Ну и как Вы думаете, что Вам скажут в ответ?Подробнее
В честь чего грубим?
Там где-нить сказано в исходном сообщении, что пленки были испорчены именно пол-года назад??? Если они были испорчены именно сейчас - то нечего заниматься самолечением и терять гарантию - надо нести камеру в гарантийную мастерскую и все.
[quot]Ваша камера ставит слишком короткую выдержку. Брак это автоматики или ее нормальная работа так не выяснить. Попробуйте в ручном режиме сами выставлять параметры по показаниям экспонометра с записью в блокнот. Многое должно проясниться.
[/quot]
А это мысль!
Спасибо. Попробую.
Странно, что мне эта идея в голову не пришла. :)
[/quot]
А это мысль!
Спасибо. Попробую.
