Цитата:от: roge
Я понимаю что различить это ооочень тяжело и тем не менее. Или просто, можно общее впечатление об этом режиме? Свои визуальные ощущения.
MLU вешч специфическая, нужен далеко не всем и в довольно редких случаях. Зеркало в 300Д лупит несильно.
Проделываем следующий эксперимент:
1. Берем хороший штатив, прикручиваем к нему аппарат, вытаскиваем всю конструкцию на балкон.
2. Прикручиваем к аппарату самый хороший и длинный зум что есть в доме. Как минимум 200мм.
3. Наводим этот самый зум на объект чем подальше (как минимум метров так за 150-200) чтобы самые незначительные сотрясения аппарата приводили к значительному сотрясению изображения.
4. Ставим аппарат в режим приоритета выдержки в пределах 1/10-1/30с.
5. С помощью пульта ДУ или проводного спуска делаем пару кадров как с включенным Mirror Lockup, так и без оного.
6. Рассматриваем результаты.
7. Если штатив был приличный и объектив не слишком длиннофокусный, выясняем что разница практически отсутствует.
8. Если штатив был легкий и шаткий и/или на пункте 2) нашелся хороший зум 300мм и длиннее, выясняем что кадры без предварительного подъема зеркала чуть менее резкие.
9. Делаем для себя вывод, что если хороших длиннофокусных объективов (весом 1.5кг+ и четырехзначной стоимостью в US) нет и не предвидится, макро 1:1 и дальше не снимается и есть хороший штатив, то необходимость предварительного подъема зеркала сильно преувеличена. IMHO главная от него польза в 300D - можно использовать в качестве 2х секундного self-timer-а, который Canon добавить не захотел.
