Добрый День !
Слышал, что существует возможность использовать вспышку Minolta 5600HS с камерами другого типа. Так ли это? Что для этого нужно?
Вспышка Minolta 5600HS
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Вспышка Minolta 5600HS
от: Oleg M.
Добрый День !
Правильно Вы слышали, использовать ее можно с любыми камерами, но только в ручном режиме (при наличии флэшметра это не проблема, а даже преимущество). Есть просто переходник с Минольтовского башмака на башмак ISO. У меня таким образом она к Хассельбладу подключена.
Re: Re: Вспышка Minolta 5600HS
от:ssj
Работает ли там в ручном режиме светосинхронизатор?
то есть от встроенной вспышки можно ли запускать от любой камеры и регулировать вручную мощность?
Будет ли работать светосинхронизатор там с короткими выдержками (1/1000 например) (если например у меня центральный затвор) ?Подробнее
Точно ответить не могу, но на 99% уверен, что встроенный синхронизатор от других, неминольтовских вспышек, работающих не в режиме Wireless, работать не будет. Но кто вам мешает прицепить к ISO-башмаку любой дешевый синхронизатор? А чем 1/1000 Вам не нравится, вроде бы длина импульса современных вспышек гораздо короче (раз так в 10)?
от:ssj
А чем этот Wireless отличается от нормального светосинхронизатора?
Просто ходят слухи, что этот Wireless, по крайней мере на 5400HS, работает с изрядной задержкой, порядка 1/60 s.
А Wireless TTL это разве не когда внешняя вспышка горит столько же, сколько встроенная, и соответственно будет работать с любой встроенной вспышкой, которая отсекает импульс по датчику?
А на ISO башмак - там просто один какой-то контакт в Minolta это обычный X-Sync, или ещё что-то надо?Подробнее
Wireless у всех современных топ-моделей - это очень сложный процесс, когда с помощью импульсов света (типа азбука Морзе) фотоаппарат с помошью встроенной или ведущей вспышек переговаривается с ведомыми вспышками, когда включать вспышку, когда выключать, в каких режимах работают и т.п., а не просто реагируют на импульс ведомой вспышки, т.е. алгоритм совсем не похож на простой светосинхронизатор, режима обычного синхронизатора в этой Минольте нет.
Для установки этой вспышки на любую камеру, оборудованную стандартным Hot Shoe необходимо это устройство:
Minolta FS-1200 (http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?A=ShowProduct&kw=MIFS1200&Q=&O=&sku=35699)
Можно к нему снизу прицепить еще одно устройство(http://porterscamerastore.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=pcs&Product_Code=13-0572&Category_Code=
) или (http://www.camerastore.com/dl_cat_E/HA-6952.JPG) ну и далее кабелечком в синхроконтакт (PC Terminal), если на камере нет Hot Shoe (напр. Хассельблад 500-й серии)
