от: Аникина Елена
Привинтила достаточно сильно. Но все-равно есть микролюфты и при небольшом шевелении - вжик-вжик, вкл и выкл. Караул, что делать. Может есть умельцы - подскажите. Сервис - это на крайний случай.
Лена, девушка....... :D
сервис - этот то единственное место, куда надо прийти. особенно, если Вы можете прямо там им показать, что камера вдруг выключается.
ни в коем случае не пилите, не приклеивайте! а то покупка в 70$ будет безхозно валяться у Вас где-нибудь в дальнем ящике.
у меня тоже между БП и камерой есть люфты, что не мешает работать как положено.
хотя, если у Вас есть друг с ровными руками и знающий, что такое электричество не по наслышке, можно доверить ему открыть бат отсек в камере и проверить, насколько прижинка внутри отсека похожа на пружинку. может стоит её немного растянуть. а может у Вас в БП крышка над батарейками не плотно прикрывается и поэтому БП до конца не прилегает к камере.
в любом случае, в сервисе девушек с зеркалками любят гораздо сильнее, чем взрослых мужиков с цифромыльницами.....
