Проблемы с Canon G2 + вспых + умирают снятые кадры
Столкнулся с такой незадачей:
При установке вспыха Sigma 500 DG Super на Canon G2, вспышка как-будто недосвечивает (ступени на 2-3). При этом, по вспыху видно, что он бъет на полную мощность (т.е. не может не хватать мощи). В ручном режиме всё работает нормально. Кроме того, после съемки на вспышке мигает "E-TTL".
Похоже на рассогласование камеры и вспыха... на доли секунды... в чем может быть проблема? Кстати, когда ставлю тот же вспых на другую камеру (цифру и не цифру), всё работает нормально (даже не надо экспокоррекцию вносить!
Возможно не связанная с этим проблема возникла на той же камере: после съемки, при хоть каком-то продолжительном хранении (> 3 часов) фоток на флэш-карте (CF SunDisk ULTRA), они там просто умирают ... как на дискете, положенной около большого магнита... 80% фоток просто становятся нечитаемыми, как на BadBlocks.
Как с этим быть? Помогите, плиз.
Re: Проблемы с Canon G2 + вспых + умирают снятые кадры
Сам не проверял, но где-то в интернете наталкивался на сообщение, что Sigma не работает с G2 в E-TTL: только в "ручном" режиме... Возможно, причина в этом...
А как лечить потерю кадров на карте? Это в карте дело, или надо аппарат нести в починку? :?:
Re: Re: Проблемы с Canon G2 + вспых + умирают снятые кадры
от: Alexei Lyssakov
Попробуйте, для начала, другую карту и посмотрите, что получится...
