Интересует, пользуется ли кто подобными фильтрами, в частности производства Marumi серии Wide. Собственно возникли сомнения в удобстве их использования, поскольку внешней резьбы нет и крышку объектива на них не надеть. Т.е. получается что для съемки каждого кадра будет выполняться цепочка: сняли крышку объектива, накрутили фильтр, отсняли кадр, открутили фильтр, надели крышку.
Счастливые обладатели, просветите.
Про фильтры в узкой оправе
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: Про фильтры в узкой оправе
от:Евгений Юрков
Счастливые обладатели, просветите.Подробнее
я думаю что покупать фильтры маруми не стОит. купите Hoya Super Pro Slim там и резьба есть и стеклышки очень хорошие. если им лейка доверяет например.
Да, действительно крайне не удобно. В конце концов начинаеш ходить с фильтром в результате чего он портится (особенно при прогулках на природе).
Следующий я буду покупать только с внешней резьбой хотя на нем и меньше просветляющих слоев.
Я бы не был столь категоричен в отношении фильтров Marumi. Нормальные фильтры.
А почему обязательно в узкой? у Marumi все узкие варианты дублируются с широкими резьбовыми...
Узкий он только для широкоугольника....
У меня два фильтра от них, L400 и полярник, последний узкий :)) , если не считать того что нельзя надеть крышку , то вцелом неплохо. На полярник, кстати больше ничего не надевается, он первым должен стоять, по поводу крышки, раньше у зенитов и прочих были крышки как у банки, без зажима, вот и Вы приспособите подобную :))
Спасибо всем откликнувшимся.
В итоге я все-таки взял Маруми в узкой оправе. Окончательно меня убедил консультант в магазине, рассказавший про виньентирование по краям с фильтрами имеющими резьбу (если накручивать его в пару к защитному УФ). И такой эффект, как он заверил, начинается с фокусного 70мм и меньше. А у меня 28-105 и беру именно для пейзажной съемки.
Re: Re: Про фильтры в узкой оправе
от: Евгений Юрков
Окончательно меня убедил консультант в магазине.
Мудро. Имеет смысл сделать его своим душеприказчиком. Особенно за такие советы:
от: Евгений Юрков
[quot]И такой эффект, как он заверил, начинается с фокусного 70мм и меньше.[/quot]
это он наврал, конечно, но на 28 вполне может виньетировать. у меня на минольта 28-85 обычного размера поляр маруми виньетирует на 28мм... чуть большее фокусное - и уже все хорошо (но все еще меньше 35мм).
Тоже вот собрался купить поляризатор Marumi серии Wide. Позвонил в московский офис и спросил по поводу крепежа крышки от объектива. Они сказали, что она крепится без проблем. Врут?
от: Dee
...у меня на минольта 28-85 обычного размера поляр маруми виньетирует на 28мм...
На Canon'овский EF-S 18-55 даже на широком угле (около 28 в эквиваленте) ставлю обычный Marumi аж поверх обычного-же UV - виньетирования нет. Так что многое от типа объектива зависит...
от: vstrglv
...спросил по поводу крепежа крышки от объектива. Они сказали, что она крепится без проблем. Врут?
Может, имели в виду ту самую нефиксирующуюся баночноподобную крышку?
IMHO, если нет виньетирования, брать узкий фильтр не стоит: неудобнее во всех отношениях...
Так может кто нибудь подтвердить или опровергнуть продавца насчет крепления крышки?
А диафрагма ?
Мне кажется, что эффект виньетирования должен снижаться при уменьшении дырки (бОльшие диафрагменные числа). Какая разница, что там по краю загораживает, если сама дырочка маленькая.
Re: А диафрагма ?
от: Фотоюзверь
т.е если закрыть пол объектива рукой и зажать диафрагму до F 22 то никаких проблем не будет :?:
Re: А диафрагма ?
от: Фотоюзверь
Дырочка (та, что диафрагма) находится где-то посередине оптической схемы объектива, а закрывать Вы будете переднюю линзу. Конечно, на закрытых диафрагмах виньетирование заметно гораздо меньше, либо пропадает совсем, но все же иногда есть.
