nikon D100 или D70
nikon D100 или D70
подскажите пожалуйста, если кто работал с этими камерами каковы достоинства(читай преимущества) одной камеры над другой?
1 действительно ли после 1/250 у d70 затвор электронный, если да, то его + и - , а также затвор в d100
2 прочность и влаго-пылезащищённость у обеих камер?
3 в какой камере матрица более чувствительная (несмотря на 1600 iso и в одной и в другой) и менее шумная?
4 можно ли форсировать усиление в камерах? в D100 или D70? если да, то на сколько и как?
5 в какой камере удобнее настройки, управление и меню? интересуют только ручные режимы. какой удобней пользоваться полностью вручную?
6 подходит ли для D100 пыха 28DX и доступно ли автоматическое зуммирование головки вспышки вместе с объективом?
7 наконец оправданна ли покупка двухгодичной D100(имеется в виду два года спустя релиз - не б/у) по сравнению с новой D70? каков запас морального старения в D100? не исчерпан ли он уже? - интересно, что камере 2 года, а почти идентичный любительский аналог выпущен только сейчас?
8 на ваш взгляд как скоро выйдет что-то обновлённое у nikon в классе D100?
9 действительно ли у D100 надо постоянно вводить поправку +1 и если да, то возможно ли её ввести или скорректировать раз и навсегда? имеются ли у D100 проблемы с фокусом, как на D70?
заранее всем огромное спасибо! приветствуются все отзывы, комментарии и ссылки.
Re: nikon D100 или D70
[quot]3 в какой камере матрица более чувствительная (несмотря на 1600 iso и в одной и в другой) и менее шумная?[/quot]
говорят, она одна и та же.
[quot]
4 можно ли форсировать усиление в камерах? в D100 или D70? если да, то на сколько и как?[/quot]
Фотошопом.
[quot]5 в какой камере удобнее настройки, управление и меню? интересуют только ручные режимы. какой удобней пользоваться полностью вручную?[/quot]
Д70 достаточно удобен в ручном режиме, у него 2 диска управления.
Re: Re: nikon D100 или D70
от: Mike_P
Говорят, что они разные:
"The CCD sensor the D70 uses is unique. The rumor is that it is made by Sanyo for Nikon using a hybrid Sony/Nikon design. It's not one of the Sony-produced 6-megapixel sensors that the D100, Pentax *ist, and other cameras have started using, though it may be derived from the same technology."
lm005
1. Неправда. Затвор там электронный только при 1/8000 и при синхронизации со вспышкой на 1/500. На всех остальных скоростях он работает обычно как и у D100.
2. Не заявлена у обеих камер.
3-7. См. ссылки.
З.Ы.
http://www.dpreview.com/reviews/nikond70/page20.asp
http://81.176.67.68/topic.cgi?id=20:10992
от:MickeMM
lm005
Вот это и есть как раз та самая неправда.
Процитирую сам себя:
"Евгений, уже же объясняли один раз - на D70 затвор свыше 1/250 ТОЛЬКО электронный (ничто никуда не движется), тогда как на других камерах экспозиция все ещё отмеряется _передвижением_ шторок. То есть ещё раз - затвор открылся (полностью!!!), матрица "включилась" (предположим) на 1/1000 секунды, выключилась, потом затвор закрылся (через 1/250-ую секунды)."
А теперь процитирую Тома Хогана (Thom Hogan):
"All shutter speeds up to 1/250 are handled mechanically on the D70, all faster shutter speeds are handled electronically (e.g., the shutter opens for 1/250 and the sensor turns on and off to create the shutter speed effect). This arrangement first appeared on the D1 and provides one very useful side effect: flash sync speeds are increased substantially (arbitrarily limited to 1/500 on the D70, just like the D1 series)."
Re: Re: Re: nikon D100 или D70
как я понял на D100 на всех выдержках работает механический затвор? и ещё до сих пор не понятно что лучше D70 или D100? то, что матрицы разные я понял, но какая лучше(предпочтительнее), чем они реально отличаются - шумом, вообще ЧЕМ? мне снимать в основном макро, пейзаж, портрет. раз в 2 года Жуковский МАКС - моё любимое! там высокоскоростная синхронизация не нужна - наоборот проблема куда от солнца деться! :) и ещё просмотр компоновки снимка на ЖК до съёмки в обеих камерах недоступен?
Re: Re: Re: Re: nikon D100 или D70
от: lm005
...там высокоскоростная синхронизация не нужна - наоборот проблема куда от солнца деться! :) ...
Вновь процитирую Т. Хогана:
"Blooms. If you overwhelm the CCD with light, as you might by shooting directly into the sun, you'll see vertical extensions that are essentially blown highlight extending into adjacent data. It appears that this only occurs when you use the electronic shutter speeds (1/500 to 1/8000), so try using a small aperture if you see a condition where this might happen."
это относится к d70 или ОБОИМ?????
от: lm005
Вы указывайте, с кем говорите.
Если со мной - это относится к D70
up
Отвечаю на Ваш вопрос с соседней ветки. Здесь это уместней.
Основной причиной перехода была скорость съемки и вспышка нового поколения. Работаю в основном со статичными объектами, а для души люблю момент. На деле выигрыш получился очень во многом. Снимаю в Raw, а в D70 Raw нового поколения благодаря чему, отличная передача цветов, резкость, практически нет шумов, глубина, легко корректировать ХА (если вдруг появляются), прекрасный моментальный автофокус с китовым объективом.
Если раньше я с канонистами ругался больше из принципа, то сейчас как-то неожиданно это желание пропало, непроизвольно появился взгляд свысока. У D70 ИМХО картинка лучше, что бы они ни говорили.
Как недавно вычитал, что запас прочности и долговечности у D100 и D70 одинаковый.
АА фильтр есть, матрица, которую он закрывает, при подъеме зеркала оказывается в шахте, т.ч. пыль при продувке не разлетается по камере. Мне и у D100 за год пришлось чистить сенсор только один раз после отпуска и съемок на пляже.
Сейчас брать D100 уже нет никакого смысла. Камере 2 года, а в этой сфере – это срок полной модернизации.
Еще один плюс никона в целом, это очень хороший родной Raw редактор Nikon Capture 4.1. На голову выше всего остального в отрасли.
