9 точек АФ - непредсказуемый результат...
Всего 23 сообщ. | Показаны 21 - 23
Re[A.Schwarzenegger]:
[quote=A.Schwarzenegger]Программировали в "Терминаторе" :D
Ха! Кто-бы сомневался! Спасибо.
Re[Monstor-foto]:
от:Monstor-foto
у меня на 450d не получается после нажатия на половину кнопки затвора. Но затов режиме Р после нажатия на половину или удерживая кнопку затвора можно колесом менять диафрагму :)
а вот с внешней вспышкой не работает.
А вы включили эту функцию в "Пользовательских функциях" (функция 1, здесь и далее номера функций применительно к 400D)? Вспомогательный луч для подсветки автофокуса опять же может быть выключен в "Пользовательских функциях" (функция 5, в начальных установках по умолчанию луч включен). Внешние вспышки серии Speedlite дают вспомогательный луч для фокусировки. Насчёт других не знаю.
Re[Sveaman]:
от:Sveaman
Если аппарат неуверенно фокусируется, перехожу на центральную точку, там датчик более чувствительный. Если снимаю светосильной оптикой на открытых диафракмах, то даже не перестраиваю кадр, по мне лучше потом подрезать, чем промазать по фокусу из-за перекомпоновки. Когда всё нормально с условиями съёмки, то пользуюсь разными точками фокусировки, но у меня их всего 5 и я гоняю их джойстиком. это быстрее, чем колесом, потому что я в одно нажатие выбираю нужную.
Правильно .. лично мне гонять точки джойстиком куда как удобнее и быстрее.. не отрываясь от видоискателя..
в Пятаке все точки работают вполне удовлетворительно.. нужно только НЕ забывать, что сенсорик вытянутый ПО ГОРИЗОНТАЛИ чуствителен к ВЕРТИКАЛЬНЫМ линиям объекта.. и наоборот.. :)
..т.е. поместив на такой прямоугольничек точки ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДВЕРНОЙ КОСЯК - не стоит надеяцца, что камера сфокусируецца :)
Так что прежде чем жаловаться на какую-то из ПЕРИФЕРИЙНЫХ точек, проследите в каком положении он находится во время съемки по отношению к линиям объекта..
Проверить это мое утверждение просто - попробуйте сфокусироваься какой-нибудь одной из периферийных точек на линии стола например, а потом переверните камеру в вертикальное положение и используйте ТУ ЖЕ САМУЮ точку фокусировки - сразу заметите разницу
(Естественно это НЕ касается ЦЕНТРАЛЬНОЙ точки и ВСЕХ точек на Канон 40Д - они там ВСЕ - крестовые :) )
