Еще раз про автофокус 10Д
Вот, купил я 10Д и три объектива. Поснимал тестовую шкалу под 45 градусов и обнаружил, что точка фокусировки хотя и попадает в ГРИП, но не точно посередине, спереди резкого пространства меньше, чем сзади. Сначала подумал, что все-таки не повезло, как ни старался в магазине проверить, точно не углядел по экранчику, но потом прочитал в инструкции, что так и должно быть- точка фокусировки смещена относительно центра ГРИП вперед. Это что, действительно так, я правильно понял?
Re: Еще раз про автофокус 10Д
Глубина резкости за точкой фокусировки больше чем перед. Как я понял, проверять автофокус желательно на максимально открытой диафрагме и не очень с большого расстояния (те при малой глубине резкости).
Вот здесь кое-что о том как проверять
http://photography-on-the.net/forum/viewtopic.php?TopicID=10948.
Кстати на
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos300d/page17.asp
для EF 50 f/1.4 передняя граница глубины резкости получилась больше чем задняя...
...а для 28-70 f/2.8 L у них чего-то не заладилось для 70 мм.
У вас какие объективы если не секрет и с какого расстояния и на какой диафрагме проверяли?
Re: Re: Еще раз про автофокус 10Д
Объективы 50/1,4, 17-40 и 100-400. Проверял первые два. Делал и на открытой дырке и прикрывал до 2-4-8, и с минимального расстояния и подальше- до двух метров. Всегда результат один на обоих объективах- спереди резкого пространства меньше, чем сзади. Я так понял, что так и должно быть.
Re: Re: Re: Еще раз про автофокус 10Д
Блин, научи дурака богу кланятся - бошку разобьет.
ГРИП и должна на 1/3 выходить вперед и на 2/3 назад. Это и есть нормальное ее поведение. Если не так то это и есть ошибка...
Re: Re: Re: Re: Еще раз про автофокус 10Д
от: Denis_O
В общем случае это не так.
Например, при съемке на расстояниях фокусировки много меньших гиперфокального зона резкости расположена практически симметрично относительно объекта.
Если интересно, см., например,
http://hobbymaker.narod.ru/Articles/dof_rus.htm
Про 1/3 и 2/3 - это не то, что не так, а совсем не так. Такое соотношение бывает только в единственном сочетании параметров съемки. Простейший пример - объектив на гиперфокальное расстояние, тогда ближний ГРИП=H/2, дальний - бесконечность...
Так что про дурака - мда...
Re: Re: Re: Re: Re: Еще раз про автофокус 10Д
от:ForCanon
В одном он прав - "дальний" грип всегда больше "ближнего". Соотношение зависит от точки фокусировки.
