SONY F717 - работа с внешней вспышкой
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Как камера определяет экспозицию, если снимаешь с внешней вспышкой через "горячий" башмак при естесственном освещении (допустим в смеси 50/50) когда вспышка (Unomat 24 TAC) работает в автомате (5.6)?
Вспышка на присутствие постороннего света не реагирует (ее импульс зависит от расстояния до объекта). Ее влияние на экспозицию стабильно при разных выдержках но одной диафрагме.
Впринципе, если поставить пару выд/диаф вручную (предварительно измерив освещенность), то можно добиться любого смешения (50/50, 30/70 ...), но это становится невозможным при оперативной съемке в разных условиях освещения.
Если поставить на камере диафрагму 8, на вспышке - 5.6, то сможет ли она подобрать выдержку для правильной экспозиции (при правильной экспозиции соотношение света вспышки и естесственного как раз будет 50/50)?
Родная вспышка HVL-F1000 работает так же, или у нее есть какая-то согласованность с камерой (в инструкции описана установка этой вспышки: на "горячий" башмак и штекер в камеру (для чего нужно соединять проводом вспышку с камерой...может она как-то обменивается информацией))?
