Здесь можно узнать о качестве оптики:
http://www.photozone.de/2Equipment/easytxt.htm
Объектив на 300D
Всего 48 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re: Объектив на 300D
Re: Re: Объектив на 300D
от:Pakaontas
http://www.photozone.de/2Equipment/easytxt.htmПодробнее
как раз именно этот рейтинг у меня вызывает немало сомнений. Данные порой слишком сильно расходятся с данными на фотодо и с реальными отзывами людей.
Полезна будет ссылка на совместимость объективов с 300Д. Я вот с одной линзой ошибся, получил ошибку 99 при попытке закрывания диафрагмы.
http://www.traumflieger.de/desktop/objektive/objektive_300d.htm
Re: Re: Re: Объектив на 300D
Для читающих по немецки
http://www.dslr-portal.de/
Много интересного о EOS 300D, в т.ч. о совместимости оптики.
http://www.dslr-portal.de/forum/viewtopic.php?t=675
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объектив на 300D
от: delxот: Gugenot
Подскажи тогда какой-нибудь минимальный набор оптики на 300Д?
6) 17-40L + 50 f/1.4 + 70-200 f/4L (от $1500)
Часто вижу в советах именно такой набор оптики. Про первый и последний объектив понятно, а вот полтинник для чего? В качестве портретника вроде и 70-200 вполне пойдет. По крайней мере в диапазоне от 70 до 100мм. А? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объектив на 300D
от: Андрей Шубарцовот: delxот:Gugenot
Часто вижу в советах именно такой набор оптики. Про первый и последний объектив понятно, а вот полтинник для чего? В качестве портретника вроде и 70-200 вполне пойдет. По крайней мере в диапазоне от 70 до 100мм. А? :)Подробнее
А). "закрывает" диапазон 40-70
Б). Светосильный
А Вы посмотрите какая светосила у полтинника.
дубль
а у меня такой вопрос - какие бленды подходят для китового объектива?
EW-60C
может я канешна не прав..но мне казалось что EW-60C идет для объективов с диаметром линзы в 60мм. а на китовом 58мм. или я не прав?есть гарантия что эта бленда подойдет?
да,точно подходит. спасибо большое!
скажите,а какова "высота" бленды, те на сколько она выдается от объектива.
от: Alex Morozov
Подойдет - http://www.adorama.com/CAEW60C.html.
Стандартные резиновые бленды которые накручиваются в резьбу для фильтра на 18-55 виньетируют.
70-200 это ведь для пленки, а для 300D надо еще на 1,6 помножить? т.е 112-320 получается? Я прав или я не прав?
объективы и бленды близко связано,так ведь?значит оффтопа нет:)
сообщите ламеру(учусь еще..)бленды нужно всегда носить или допустим в пасмурную погоду,ночью,восход/закат,в помещении нужно снимать?
от: Alex Morozov
От бленды хуже точно не будет, особенно если в направлении съемки есть источники света. Плюс больше шансов сохранить объектив если фотоаппарат уроните или ударите.
А стоит ли покупать
CANON EF75-300mm f/4-5.6 III USM
от: Gugenot
А стоит ли покупать
своих денег стоит.
от: Rommaот: Gugenot
А стоит ли покупать
своих денег стоит.
Только на длинном фокусе становятся видны на 300D хроматические абберации, которых не было видно на пленке. )
М.
а можно ли его использовать вместо 70-200 f/4L ???
Что можно еще взять подешевле 70-200 f/4L, но для тех же целей ???
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объектив на 300D
от: Andrey Orlov
70-200 это ведь для пленки, а для 300D надо еще на 1,6 помножить? т.е 112-320 получается? Я прав или я не прав?![]()
Именно так и получается. Поэтому для 300D проще подобрать телевик, чем широкоугольник.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Объектив на 300D
Китовый объектив диапазон 18-55, то есть его можно использовать как широкоугольник и стандартный, если я не прав поправте, пожалуйста.
Получается так, чтобы был полный диапазон нужен еще телевик. Только какой???
