1. Если кто пользуется АФ на этой коробке то какие объективы используете ?
2. Пересвеченные лица вспышкой (TTL), не всегда помогает рассеиватель ?
Вопрос к пользователям Nikon F-801s
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Вопрос к пользователям Nikon F-801s
от: ovsannikov sergei
Когда он у меня был, то использовал АФ Токину 70-210/4-5.6, АФ Никкор 70-210/4-5,6, АФ Никкор 24/2.8. А в чем, собственно, проблема?
А какая вспышка, в каком режиме и типе замера, как используется рассеиватель(или отражатель? - о чем речь?).
Re: Re: Вопрос к пользователям Nikon F-801s
1. Ошибки AF при не идеальном освещении на моем (Sigma 28-105/3.8-5.6)
2. Вспышка SB-22, рассеиватель встроеный понижает до 12 GN, режим TTL, на дистанции до 3м пересвет частая проблема, замер на камере матричный или ц.в особой разницы нет.
3. странный замер на разных объективах:
на Sigma AF ставлю диафрагму 8 (фокусное 50), время 7 вечера или больше - выдержка 1/30, но ставлю nikon MF 50/1.8 E
на той же диафрагме выдержка 1/60.
или объектив не совсем правильный (nikon MF 50/1.8 E) или камера не правильно учитывает индекс диафрагмы ?
Re: Re: Re: Вопрос к пользователям Nikon F-801s
от:ovsannikov sergei
этож один из первых АФ никонов, там АФ весьма условный, на горизонтали вообще не реагирует.
пересвет возможно изза большого количества светопоглотителейв кадре,поэтому лица(к примеру) пересвечиваются, если лица мало в кадре, тут только поправки и не только на 801 но и на ф5.
или объектив не совсем правильный (nikon MF 50/1.8 E) или камера не правильно учитывает индекс диафрагмы ?Подробнее
попробуйте с точечным замером , возможно проблеммы изза того, что матричный замер на не аф линзах не работает.еще у переменно светосильных линзах реальная светосила , скажем на 50, будет не 2,8, как не кольце написано, а уже меньше, т.как 2,8 только на широком угле(углу ли?)
Re: Re: Re: Re: Вопрос к пользователям Nikon F-801s
от: Ivan
Именно так! Из автофокусных только у Ф4 матрица работает с МФ оптикой, а на остальных камерах замер автоматически переключается на ЦВ.
Не совсем верно(учитывая условия описанные автором ветки): в идеале, если на зуме с переменной дыркой установить 8(т.е. не открытую), то 8 и должно быть, но другое дело, что на левой оптике(а иногда и на родной невысокого класса) это 8 может немного "гулять". Еще один нюанс в работе электронного затвора: он отрабатывает выдержки бесступенчато, а индикация на 801 только в целых ступенях, поэтому если выдежка окажется между 1/30 и 1/60, то достаточно малейшего сдвига в одну или другую сторону, чтобы камера показала или то или другое значение(округлив его до целой ступени).
В чем она выражается?
Впринципе, теоретически это возможно, учитывая что вспышечный ТТЛ на 801 довольно старый. Но у меня такого не случалось, правда я использовал SB-24 и 26.
Попробуйте активировать режим матричной заполняющей вспышки: на дисплее одновременно должны гореть иконка матрицы и человечек с солнышком. Также убедитесь в чистоте контактов (определяется полнотой передачи инф. с камеры) и контролируйте, чтобы вспышка была правильно установлена: у нее нет штырькового фиксатора(а у камеры соотв. отв.), поэтому в процессе съемки она может немного "выезжать" из башмака, нарушая контакт.
При использовании приоритета диафрагмы, или режима P - это называется матричная сбалансированная заполняющая, особой разницы нет- не решает проблемы с пересветом, иногда помогает изменение ISO пленки вручную например 200 на пленке 100 ISO.
иЗ ВСЕХ левых объективов - самые плохие это
SIGMA ( ценового диапазона до 600 $ )
Похожая проблема была в те давние годы , когда я
снимал этой камерой, а ещё грязные не насыщенные
цвета которые получались при съёмке Sigma AF 28-105
ULTRA COMPACT - одним словом объективы данного класса тёмные (3,5 - 5,6 ) и конструктив барахло -
пока наведётся на резкость ( особенно F-801 ) можно
заснуть - а так как замер TTL идёт именно через оптику - отсюда и проблемы !!!
Короче не мучайся купи себе NIKKOR - все проблемы
решатся сами собой.....
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос к пользователям Nikon F-801s
Вы путаете понятия. Но то, что использование этого режима может не решить проблему - это да.
